Wann Getriebeölwechsel? (Plauderei)
Wolkenjäeger, (vor 411 Tagen)
Bonjour zusammen,
langsam nähern wir uns der 270 000 km Marke… und irgendwie kam uns in den Sinn… wie sieht das eigentlich mit dem Getriebeöl aus? Gibt es dort einen Wechselintervall? Und wenn ja - was für ein Öl mag da dann rein kommen und welche Dichtungen brauchen wir für die Ablass- und Einfüllöffnungen?
Seine kleine 🐯 Tigrigkeit freuen sich wie immer über eure Hilfe und Ratschläge!
Vielen Dank & Salute,
vom Zappa und dem kleinen Tiger (…der sagt: sitzt düs Jetrübe erstma fest - gibt der Schrotti ihm den Rest!)
biggi, (vor 410 Tagen) @ Wolkenjäeger
75-W90 ist der aktuelle Stand.
Getriebeöl ist /soll, wenn kein Intervall angegeben, wartungsfrei/lifetime sein (Kontrolle Füllstand und ggf. ergänzen reicht)
Lifetime kann man so oder so interpretieren. (Ist das Getriebe fertig, hat auch das Öl sein Lebensende erreicht (Henne/EI Prinzip) oder anderherum.
Nissan z.B. schreibt beim meinem Fahrzeug einen Ölwechsel in allen Getrieben alle 120.000 km vor.
Ich wechsele früher.
Mc Stender, Hamburg, (vor 410 Tagen) @ biggi
nun ja.
Bei 150k sollte man ran. An frisches Getriebeöl.
Bedenke, ein "Großes" Gefäß breithalten. 4 Dosen = 4Lt. wirst Du brauchen.
ingolf, B, (vor 410 Tagen) @ Wolkenjäeger
Wann? Jetzt.
5 von 5 mit Dieselmotor und 5 Gang haben bei uns bereits neue Getriebe bei jeweils 100 bis 130 tkm bekommen. Ob das Öl die Ursache war? Keine Ahnung aber die Kangoos waren die letzten hier in der Firma. Die werden noch aufgebraucht und dann endet wohl die Ära Renno hier zumal der neue ja auch nur noch ohne Leiterklappe zu bekommen ist.
Kangoo-Center -TML, 06618 Leislau, (vor 410 Tagen) @ Wolkenjäeger
Du brauchst zuerst mal den üblichen Reno 4 Kantschlüssel für die Ablassschraube . Die ist gut erreichbar von unten drunter .
Die Füllmenge für das 75W-80 Öl sollte bei dir ca. 2,2 Liter sein .
Die Einfüllschraube ist vorn mittig am Getriebe , diese Weiße oder schwarze Plastik Flügelschraube . Langen Schlauch mit Trichter von oben neben der Batterie runter verlegen .
Dichtungen brauchst keine neuen , auch wenn jetzt hier alle aufschreiben... ;-)
Wolkenjäeger, (vor 409 Tagen) @ Wolkenjäeger
Bonjour zusammen,
und vielen Dank für die vielen Infos!
In dem Wartungsplan, den wir mal mit dem Kangoo erhalten haben, ist ein Getriebeölwechsel ja nicht erwähnt. So kam auch die Frage bei uns auf.
Wobei sich noch eine Frage stellt: bei 160000 km wurde ja aus ominösen Gründen die Kupplung gewechselt und mir erklärt, das dazu das Getriebe raus müsste. Könnte es sein, das dabei auch das Getriebeöl mit gewechselt wurde? Leider lässt sich dem Zahlbeleg nichts entnehmen...
Da aber der Motorölwechsel dran ist, können wir das gleich mit machen.
Vielen Dank & Salute -
vom Zappa und dem kleinen 🐶 Tiger (...der: lass dich nach von watt verwürren - auchs Getrübe mussa schmürren!)
Mc Stender, Hamburg, (vor 409 Tagen) @ Wolkenjäeger
da die Werkstatt / Schrauber frisches Öl nicht aus eigner Tasche / Tigerfreundlichkeit bezahlt .....
Schau halt drauf, ob frisches Öl (in Mengen) auftaucht. Und deine Frage ist beantwortet.
marsupi, (vor 409 Tagen) @ Mc Stender
Also, im Zweifel wechsel ich immer das Getriebeöl und zwar bei jedem Auto, welches ich neu habe. Lebenslange Füllung ist Quatsch. Was soll das denn bedeuten? Bis 200.000 km reicht das und dann ist das Getriebe eh defekt? Vielleicht ist es ja dann schon defekt, weil nie das Öl gewechselt wurde. Das altert ja so schon und durch die Fahrerei wird das auch nicht besser. Alles nicht so schlimm wie bei Motoröl, aber trotzdem.
Außerdem weiß ich dann OK, bei z.B. Kilometerstand 178.738 wurde gewechselt, kann bis 280.000 so bleiben. Hinzu kommt wir reden hier von 2,2L. Selbst das beste LM Öl kostet bei der Menge ja nix. Eventuell noch das MoS2 mit rein und gut is.
Superaxel, Das Herz Westfalens, (vor 409 Tagen) @ marsupi
Totaler Unsinn. Der Grund weshalb wir Öl im Motor wechseln ist die thermische Beanspruchung und die Verkokungen die durch den Verbrennungsprozess ins Öl abgewaschen werden. Alles das gibt es bei einem Getriebeöl nicht. Altes Öl an sich kann da kaum Schäden herbeiführen, da die Belastung ganz andere ist. Das Getriebeöl ist zudem dicker, damit es besser haftet und von den schnell rotierenden Teilen nicht einfach abgeworfen werden kann.
Im Getriebeöl finden sich sicherlich Abriebe von den Rädern des Getriebes. Diese werden in aller Regel von einem Magneten gefangen. Und der Abtrag ist in aller Regel nicht so hoch, dass es dem Getriebe schädlich wird. WENN das so ist, liegt der Fehler im Getriebe selber und nicht im Öl: hakelige Schaltvorgänge, kerniges Verschalten... dann fliegen dann die Brocken...
Lass das Öl drinne oder wechsel es wenn Du Geld loswerden musst.
marsupi, (vor 409 Tagen) @ Superaxel
Das Magazin von mobile.de zu dem Thema:
"Warum sollte man Getriebeöl wechseln?
Die Erneuerung ist notwendig, wenn sich Schmutzpartikel, Getriebespäne und andere Ablagerungen im Öl befinden. Ist das Getriebe zu heiß geworden, kann außerdem sogenannte Ölkohle entstehen. Eine Folge des Alterungsprozesses: Der Schmiereffekt des Öls lässt nach. Es besitzt nicht mehr die optimale Viskosität, also die Zähflüssigkeit eines frischen Öls.
Wenn Du das Öl über einen längeren Zeitraum nicht austauschst, riskierst Du Getriebeschäden und im schlimmsten Fall sogar dessen Totalschaden. Außerdem musst Du höhere Tankrechnungen bezahlen – denn altes Öl bedeutet Kraftverlust und damit einen höheren Spritverbrauch des Autos."
Es altert und verschleißt. Ähnliches findet man auf zig weiteren Blogeinträgen, etc.
Halte das nicht für Quatsch und wie gesagt mal 20€ investieren ist jetzt auch nicht die Welt, aber klar, muss jeder selber wissen.
Horst, (vor 409 Tagen) @ Superaxel
Ganz so easy ist es nicht.
Auch Getriebeöl altert.
Ich will hier keinerlei Empfehlungen dazu geben, bei den meisten Autos langt es wirklich bis zum Schrottplatz ohne eklatanten Getriebeschaden.
Aber das Öl ist nach 100Tkm oder 10 Jahren garantiert nicht mehr identisch mit dem Anfanfangszustand.
Wie oft man durch einen Wechsel ein Getriebeschaden in der Lifetime des Autos verhindert wird keiner sehr genau sagen können.
Hier ein Beispiel wo das mit der Alterung sehr Detailreich untersucht wird.
https://mediatum.ub.tum.de/doc/601909/00000743.pdf
Meine Getriebe hatten bisher alle ohne Wechsel durchgehalten, aber ich hatte auch nie Fahrzeuge mit viel mehr als 150Tkm. Das ist deutlich unter der typischen Auslegung von Autos durch der Hersteller. Ein Wechsel kann sich aber durchaus auf die Lebensdauer auswirken.
Wolkenjäeger, (vor 374 Tagen) @ Wolkenjäeger
Bonjour zusammen,
seine kleine 🐯 Tigrigkeit wollten gerade das Getriebeöl bestellen, jetzt finde ich in euren Anleitungen zwei verschiedene Angaben…
Biggi 75-W90
TML 75-W80
und so wollten wir noch mal nachfragen… es ist sich ja schnell mal vertippt…
Welches ist die richtige Angabe?
Vielen Dank und Salute,
vom Zappa und dem kleinen Tiger (…der sagt: hastste früsches Öl uffem Jetriebe - klapts auch mit der wülden Lübe!)
Nebel-Jonny, (vor 374 Tagen) @ Wolkenjäeger
bearbeitet von Nebel-Jonny,
Sorte
Renault sieht beim G1 SAE75W80 API GL5 vor. GL4 wäre auch okay. 75W90 geht auch, schaltet sich aber spürbar schwerer. Beim 4x4 ist wegen der Hypoidverzahnung ein GL5 zwingend erforderlich.
Im Automatikgetriebe wird Dexron III verwendet.
Quelle:
https://wiki.mykangoo.de/index.php?title=Getriebe_Leckage
Jetzt mußt du nur noch rausbekommen welches Modell du hast .
Dazu steht da folgendes:
Je nach Variante fasst das Schaltgetriebe zwischen 3,4l (JB1, JB3) und 3,7l (JC5, JC7 im 4x4).
Etwas dürftig die Info finde.
Kangoo-Center -TML, 06618 Leislau, (vor 374 Tagen) @ Nebel-Jonny
Reno sagt 75W-80 , oder wie der Nebel Jonny richtig erläutert hat .
Wolkenjäeger, (vor 372 Tagen) @ Nebel-Jonny
bearbeitet von Wolkenjäeger,
Bonjour Nebel-Jonny,
vielen Dank für die zusätzliche :-) Aufklärung…
...und TML - vielen Dank für die :-) Übersetzung!
Also werden wir jetzt vier Lieder von diesem schmierenden Saft bestellen... möge uns die nächsten Tage dass Wetter gnädig sein!
Sind damit alle einverstanden:
4 Liter MANNOL Extra Getriebeöl 75W-90 API GL 5 LS Getriebe Öl 75W90 mit Versand 25 Euronen?
vom Zappa und dem kleinen 🐯 Tiger - (…der sagt: hasste vier Lüter davon üm Bauch - dann klebt und flutsch und schmürt es auch!)
Horst, (vor 372 Tagen) @ Wolkenjäeger
Warum jetzt freiwillig ein ein W90?
Hast damit doch nur Nachteile.
Wolkenjäeger, (vor 370 Tagen) @ Horst
Bonjour Horst,
vielen Dank, dass du so gut aufgepasst hast… wir hatten Nebel-Jonnys Bezeichnung in die Suchmaschine kopiert… und dann haben wir vielleicht ins falsche Fenster geklickt…
Aber nun sollte es passen:
MANNOL Schaltgetriebe MTF-4 API GL 4/ GL 5 75W-80 synthetisch
vom Zappa und dem kleinen Tiger (…der sagt: hatta falsches Öl jekooft - zum Schalten ör mehr Mucks brocht!)
Wolkenjäeger, (vor 257 Tagen) @ Wolkenjäeger
Bonjour zusammen,
seine kleine 🐯 Tigrigkeit und ich haben das schöne Wetter genutzt, um bei bester Laune eeeeennnndlich das Getriebeöl zu wechseln.
Es war ein wenig fummelig die Entlüftungsschraube zu öffnen, aber nach ein paar Drehversuchen mit kräftiger Tigerpranke bewegt sie sich endlich und das, um es in eine für alle zu verstehende Biersprache zu übersetzen - altbierfarbige und herrlich nach Stinkbombe duftende Schmieröl lief schmonzend in die Auffangwanne. Insgesamt 2,1 Liter wie seine kleine 🐯 Tigrigkeit hinterher ausmaßen.
Dann wurde der von TML vorgeschlagene Schlauch mit obigen Trichter in die Öffnung der Einlassschraube eingefügt. Prächtig! Noch fix die 2,2 Liter Menge frisches Öl abmessen - sieht jetzt aus wie ein kühles Blondes - und in den Trichter einfüllen…
Das ging viel besser als Gedacht und dass Öl gluckerte fröhlich aus dem Trichter durch den Schlauch ins Getriebe, ohne dass auch nur ein Tropfen daneben ging. Dann Schlauch raus, Ablasschraube mit Dichtring wieder einsetzen und festziehen, Öleinfülschraube einschrauben und gut Handfest anziehen, alles auf Dichtigkeit überprüfen und Unterbodenverkleidung anschrauben.
Nach einigen Stunden fahren nochmal schauen, ob irgendwo was raustropft…
Fertig!
Bleibt noch die Frage nach der Haltbarkeit des Getriebeöls - aber bevor sich alle leere Öldosen an den Kopf werfen… seht selbst… Motul schreibt…
...fünf Jahre ab Herstellungsdatum... wer hätte das Gedacht!
Vielen Dank an alle für die vielen Hinweise und Tipps!
Salute,
vom Zappa und dem kleinen 🐯 Tiger! (...der sagt: wer sein Jetrübe lübt - ihm ümma früsches Öl mal jübt!)
C.Icks @, (vor 257 Tagen) @ Wolkenjäeger
Haha, du hast mich nicht reingelegt!
Nein, du hast nicht erst das Öl eingefüllt und danach die Ablassschraube mit Dichtring eingesetzt - und dies alles ohne den geringsten ölfleck :-D
Gruß vom Claus, heute mal ganz besonders aufmerksam, wegen Datum.
Kangoo-Center -TML, 06618 Leislau, (vor 257 Tagen) @ Wolkenjäeger
Dein " Altöl " sieht doch noch Tip Top aus und der Geruch riecht nicht nach Stinkbombe sondern nach Banane wenns noch das Originale war .
Ach ja die Plastikschraube ist keine Entlüftungsschraube , die Einfüllschraube ists .
Bist aber heut wohl eh zum Scherzen aufgelegt . ;-)
