er spritzt nicht mehr.... wie geht der stecker ab? (Plauderei)
kangoofahrer, haßmersheim/neckar - jetzt 74722 buchen, (vor 173 Tagen) @ kangoofahrer
hab es heute geschafft mit reichlich gewalt den stecker von der wischer-pumpe abzubekommen.
blut fliesst auch etwas....
nachdem ich gestern eine packung neue messgerätekabelzubehör bekommen habe konnte ich feststellen:
motor aus zündung u radio an, batteriespannung 11,6v .... ist das gut für den winter?
am stecker f d wischerpunpe liegen auch 11,6v an wenn ich den schalter betätige, beim heckwischer sind es dann minus 11,6v, also alles bestens soweit.
hab dann mal den ohm-bereich genommen und die pumpe geprüft, zeigt 1,6 ohm.
(beim kurzschluss zeigt es 0,6 ohm
was will mir der kangoo damit sagen?
alexander
g1 ez 7/2003 1461ccm diesel 60kw 82ps 2sitzer fc lkw 330tkm faltdach ahk flügeltüren, 2 schiebetüren
