Bremsen entlüften nach Achstausch (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
PapaSchnabel, (vor 260 Tagen)
Hallo zusammen,
ich habe nach dem Achstausch ein seltsames Phänomen.
Beim Bremsenentlüften geht nur die Fahrerseite an der Beifahrerseite kommt nichts an.
Habe testweise die Verbindung der Bremsleitung vom Fahrzeug zum Bremsschlauch der Beifahrerseite geöffnet, dort kommt schon nichts an.
Kangoo ist BJ 2002, 1.2 L mit 75PS und ABS.
Bremsen haben vorher funktioniert.
Im Zuge des Achstausches habe ich die Trommelbremsen gleich mit erneuert komplett mit Zylinder.
Was mache ich Falsch ?
Andy
Achstausch: Vorn oder Hinten?
PKGeorge, (vor 260 Tagen) @ PapaSchnabel
Ich geh mal davon aus das die Vorderachse getauscht wurde...oder?
PapaSchnabel, (vor 260 Tagen) @ PKGeorge
Nein, drehstab gebrochen an der Hinterachse
Achstausch: Hinten?
OK, dann kann ja nur der Kolben für die Beifahrerseite im BKR (Brems-Kraft-Regler)
festgegammelt sein.
Den BKR mußt du wohl erneuern.
Siehe Bild die Pos.1
Achstausch: Hinten?
Horst, (vor 260 Tagen) @ PKGeorge
Der ist doch nur drin wenn die Kiste kein ABS hat.
Achstausch: Hinten?
PapaSchnabel, (vor 260 Tagen) @ Horst
Stimmt, den habe ich nicht.
Horst, (vor 260 Tagen) @ PapaSchnabel
Wie gehst Du im Detail beim Entlüften vor?
Ich verwende immer so eine billige Handvakuumpumpe am Entlüftzngsnippel.
Das macht das entlüften deutlich einfacher.
Ja so eine habe ich auch, jetzt probiere ich eine aus die überdruck am Behälter erzeugt.
bearbeitet von Horst,
Nur zur Sicherheit.
Beim der Entlüftung muss der Balken wieder weg vom Bremspedal.
Ich hab früher als ein aufgeschnittenen Fahradschlauch verwendet.
Ein Ende wieder dicht gemacht mit Knoten Kabelbinder oder so.
Andere Seite an den Behälterstuzen.
Am Ventil dann Luft rein gepumpt.
Gibt nicht viel Druck, hat aber auch funktioniert.
Ist nur umständlich weil man zum Auffüllen den Mist immer abmachen muss.
Das Saugen ist praktischer, da ist das Nachfüllen einfacher.
Kangoo-Center -TML, 06618 Leislau, (vor 260 Tagen) @ Horst
Naja aber diese Saugdinger ziehen immer Luft am Nippel selber und Mann denkt dann immer da ist noch Luft in der Leitung .
Da pumpe ich lieber klassisch per Pedal durch .
Hab aber natürlich ein Berner Bremsenentlüftngsgerät .
Alternativ könnte Mann mit dem Reno Clip im ABS die Pumpe ansteuern und entlüften lassen .
Lässt sich denn die Bremse vorn links entlüften ?
PapaSchnabel, (vor 260 Tagen) @ Kangoo-Center -TML
Das schaue ich mir morgen an.
Noch ist er hinten aufgebockt.
Hoffe der hauptbremszylinder ist nicht durch.
Wie weit hast Du das Pedal denn durchgedrückt?
Oft gehen die ja kaputt wenn man über den normalen Hebel weg geht.
Wobei dann im Grunde der Zylinder dann vorher schon nicht mehr ganz OK war.
Ich war an der Trommel, Sohnemann hat gepumpt. Denke er hat durchgetreten.
Vor dem pumpen mit dem Pedal würde es ja mit einer Unterdruckpumpe über den Nippel direkt gemacht, da kam ja schon nichts.
