Hinterachse tauschen, Bremsenanschluss (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
gelebtes Holz, Altlandsberg bei Berlin, (vor 467 Tagen)
Liebe Gemeinde,
ich glaube, geduldig alle Posts zum Thema Federbruch an der Hinterachse gelesen zu haben, nun ist es bei meinem 1,2 Benziner 2-Ventiler (Bj. 2033, EZ 2004, 204tkm) auch soweit. Ich habe die Hinterachse mit 4 Stäben, die es derzeit konkurrenzlos günstig in meiner Nähe gibt (Fa. die Achsen recycelt in Dahme / Mark) selbst abholen und tauschen und nicht die vielbeschriebene Drehstabtauschvariante wählen. Dann kann ich auch gleich in den Bereichen um die Achse, an die man sonst nicht rankommt, etwas Rostvorsorge betreiben und die kürzlich gemachte Hohlraumversiegelung von unten mit gutem Chassislack ergänzen. Auch die neue Achse kann ich dann vor Einbau evtl. nochmal lackieren und rostschützen. Denn meins wird ein Langzeitauto und so gründlich macht das keine Werkstatt.
Aufbocken geht ja bei mir bequem mit dem grossen Werkstattheber an der Anhängerkupplung. Hoffentlich spielt das Oktoberwetter mit. Ein Werkstattsaal ist nicht vorhanden.
Ich lese nun in den vorhandenen Beschreibungen immer wieder, dass man beim Ausbau der alten Achse die Bremsschläuche trennen muss. Ist das wirklich nötig? Kann man die nicht ausclipsen und lose hängen lassen bis die neue Achse reinkommt? Wenn es unumgänglich ist: Womit stopft ihr die offenen Leitungen, damit die Sauce nicht rausläuft?
Ich freue mich auch sonst über alle hilfreichen Tips von jemandem, der es schon selbst gemacht hat.
Beste Grüsse aus dem Berliner Speckgürtel
vom Tom
Horst, (vor 467 Tagen) @ gelebtes Holz
Was meinst Du mit ausklipsen??
Bei ner Trommelbremse kommt halt die Bremsleitung von hinten durch das Ankerblech.
Und der Bremszylinder sitzt ist von innen am Ankerblech.
Am einfachsten ist es das Bremspedal dauerhaft leicht gedrückt zu halten.
Mit einem kurzen passendem Balken gegen den Sitz klemmen.
Das verhindert ein nachfliesen aus dem Ausgleichsbehälter.
Kommt zwar erst etwas raus, aber wirklich viel ist das nicht, das lässt man am einfachsten an der Entlüftung ab.
Wichtig ist dass der Balken halt durchgehend hält und nicht laufend bewegt wird.
ingolf, B, (vor 467 Tagen) @ Horst
Es schadet sicher nicht die alte Bremsflüssigkeit rauslaufen zu lassen und dann neu zu befüllen und entlüften.
Auf den Bördel der Bremsleitungen passen die Gummis der Entlüftungsventile gut schon alleine damit kein Dreck rein kommt.
Grüße, Ingolf
Horst, (vor 467 Tagen) @ ingolf
bearbeitet von Horst,
Nein wenn der ABS Block Luft bekommt wird das kompliziert.
Beim normaler Bremsflüssigkeitswechsel achtet man darauf, dass im Behälter immer genug drin ist. Daher man verhindert, dass Luft ins System von oben kommen kann.
gelebtes Holz, Altlandsberg bei Berlin, (vor 467 Tagen) @ Horst
Meine Bremsflüssigkeit ist übrigens noch taufrisch, denn ich habe vor kurzem die Radbremszylinder getauscht. Deshalb lasse ich die gern drin.
Danke für die guten Tips mit dem gedrückten Pedal und den Stöpseln vom Entlüfterstutzen.
Im Bucheli steht auch noch was von Bremskraftverteiler nach Neumontage neu einstellen, was muss hier noch gemacht werden?
Beim Tausch der Hinterachse wird ja die Bremsankerplatte nicht mitgetauscht. Somit muss die Bremsleitung eigentlich auch nicht getrennt werden. Zumindest nicht an der Bremsankerplatte. Die komplett bestückte Bremsankerplatte könnte man ja demontieren und an einem Draht so aufhängen, dass kein Zug auf der Bremsleitung entsteht, während man sich um die Achse kümmert. Ich habe aber den Verdacht, dass die Bremsleitung auf der Achse (am Querbalken) noch weitere Befestigungspunkte hat. Hier vermute ich Befestigungsclips, aber vielleicht sind das auch Durchführungen, an denen man die Leitung trennen muss, um die Achse herauszubekommen.
Mit der Ankerplatz hast Du natürlich recht. Beim Rest kann ich nicht helfen. Aber im Fall der Fälle musst Du halt trennen, ist ja kein echtes Problem.
...wenn keine 2. Person zum Entlüften da ist: Doch ein Problem.
Kangoo-Center -TML, 06618 Leislau, (vor 467 Tagen) @ gelebtes Holz
Mai ...machts Ihr wieder nen Staatsakt aus dem Wechsel ... ;-) ;-) ;-)
Auto aufbocken , Räder und Bremstrommeln runter , Bremsbacken samt Federrei runter , Seil aushängen , Bremspedal durch treten und Kantholz zum Sitz anbringen wie Horst schon sagte , Seile aus der Achse raus fummeln , Bremsschlauch auf der Achse lösen , da ist ein Blech dazwischen wo der Schlauch zur Leitung geht , Ankerplatte von der Achse abschrauben .
Sitzbank rum klappen , Matte weg nehmen , Plastikstöpsel rechts links raus , freier Zugriff zu den Schrauben der Achsbefestigung , da sind Haltebleche drauf die sicher runter fliegen wenn du die fest gegammelten Muttern lösen willst . Brenner bereit halten falls die Muttern zickig sind . Wenn die Bleche den Dienst verweigern mit passendem Schlüssel gegen halten .
Achse runter klöppeln und das Ganze Retour . Schrauben gut einfetten für das nächste mal . ;-) ;-)
Entlüften .... Behälter vorn füllen , Schlauch mit Behälter auf den Entlüfter , öffnen vor gehen , 5 - 6 x pumpen , hinter gehen und zu machen , andere Seite Dito . Fertig !
gelebtes Holz, Altlandsberg bei Berlin, (vor 462 Tagen) @ Kangoo-Center -TML
Vielen Dank für die Zusammenfassung.
So hatte ich es mir vorgestellt. Was ist mit dem Bremskraftverteiler?
Kangoo-Center -TML, 06618 Leislau, (vor 462 Tagen) @ gelebtes Holz
Den hast du nur bei ohne ABS .
gelebtes Holz, Altlandsberg bei Berlin, (vor 453 Tagen) @ Kangoo-Center -TML
Hallo zurück,
inzwischen ist die Achse draussen und die überholte polnische Achse geliefert. Bin schon gespannt, ob die Federn machen was sie sollen, denn der Farbcode auf den Drehstäben ist anders als bei meiner Originalachse.
Heute habe ich versucht, bei Renault die 4 Befestigungsschrauben und -muttern zwischen Achse und Karosserie zu bestellen, denn die waren SEHR SEHR widerspenstig und ich musste sie sehr heiss machen um sie auszubauen. Die alten haben nun bestimmt nicht mehr die originale Festigkeitsklasse.
Ich bin allerdings geschockt über die hohe Rechnung: 151,89 € für 4 Schrauben und die Muttern!!!
Habe noch nicht bestellt, gibt es Tips für günstigere Quellen? online finde ich die Schrauben gar nicht.
Horst, (vor 453 Tagen) @ gelebtes Holz
Hast Du die Daten der Schrauben?
Durchmesser Länge Steigung des Gewindes?
Bei der Steigung einfach 10 Umdrehungen abmessen und durch 10 teilen.
Festigkeitsklasse? Oder das vorgesehene Drehmoment, daraus kann man die auch anleiten.
gelebtes Holz, Altlandsberg bei Berlin, (vor 453 Tagen) @ Horst
Ich hätte die Renault-Teilenummern:
Muttern XY33 (4 Stck): 77 03 034 265
Schrauben YQ33 (2 Stck): 77 03 602 257
Schrauben KA33 (2 Stck): 82 00 708 864
Festigkeit Schrauben 11.9
auf dem Schraubenköpfen ist eine V-förmige Wellenlinie,
6-Kantköpfe mit Bund
Schaftdurchmesser: 14 mm
Länge:
2 Stck. SW 18
Länge ca. 180 mm (einschl. Kopf ca. 190 mm)
Gewindelänge: 51 mm, Schaft glatt ca. 93 mm
2 Stck SW 21
ca. 141 mm (einschl. Kopf ca. 152 mm)
Gewindelänge: ca. 52 mm, Schaft glatt ca. 132 mm
Beide mit Feingewinde, Gewinde d aussen: ca. 13,75 mm, die Gewindesteigung kann ich nicht messen, habe keine Gewindelehre.
Muttern: 4 Stck. mit Bund, SW 21 für alle Schrauben
Hilft das weiter?
gelebtes Holz, Altlandsberg bei Berlin, (vor 453 Tagen) @ gelebtes Holz
Gewindesteigung nach der Formel von Horst: 10 Stg im mm / 10 = 1,5
Länge:
2 Stck. SW 18
2 Stck SW 21
Hilft das weiter?
Was soll 11.9 sein ich kenne nur 10.9 und 12.9.
Tippfehler?
kein Tippfehler, steht so drauf.
Dann ist das irgendwas Automotive Spezial.
Horst, (vor 453 Tagen) @ Horst
Wenn 10.9 richtig ist:
https://www.ebay.de/itm/315225747172
Dort dann die x140 bzw x180
Muttern die mit Kl 10 bzw Sperrippen falls das deine auch haben.
Vielen Dank für den Link,
vielleicht nehme ich lieber 12.9. Sperrippen hat die Schraube keine.
Kangoo-Center -TML, 06618 Leislau, (vor 453 Tagen) @ gelebtes Holz
Mach dir nicht so eine großen Kopf .... wenn du " Angst " hast mach die Muttern neu und gut isses . ;-)
Schneid das Gewinde von der Schraube nach und mit ordentlich Fett zusammen schrauben .
DAS geht gar nicht. gefettetes Gewinde ist nicht zulässig. Eine Schraube die mal rotglühend war hat ihre ursprüngliche Festigkeit nicht mehr. Die Muttern haben auch keine Selbstsicherungsringe mehr. Die müssen definitiv neu!
Kangoo-Center -TML, 06618 Leislau, (vor 452 Tagen) @ gelebtes Holz
über eine rote Ampel gehen auch nicht .... ;-)
Wie du das letztendlich machst ist mir eigentlich egal !
Hinterachse tauschen, Bremsenanschluss, Resumée
gelebtes Holz, Altlandsberg bei Berlin, (vor 438 Tagen) @ Kangoo-Center -TML
Jetzt ist meine neue Achse drin. Hat lange gedauert, weil ich nach dem Ausbau einiges an Rostvorsorge zu tun hatte und das sehr ordentlich gemacht habe. Beim augenblicklichen Wetter brauchen die Lackschichten des Chassislacks 2 Schichten Grundierung, 3 Schichten decklack und das Sandstrahlen einiger Einzelteile viel Zeit. Hier ein Resümée:
Beim Ausbau der Achse sollte man Rostvorsorge machen, hier kommt man an einiges gut ran, was sonst unzugänglich ist. Insbesondere die hinteren Wagenheberaufnahmen und die Holme an denen die Achse befestigt ist.
Ausser der Achse selbst habe ich folgende Teile benötigt:
1. 4 Schrauben und (selbstsichernde) Muttern in besonderem Format mit Feingewinde und hoher Festigkeit für die Befestigung der Achse am Auto. Die waren teuer. Aber hochfeste Schrauben die man zwecks Ausbau rotglühend macht, haben hinterher nicht mehr die gewünschte Festigkeit. Deswegen und weil die Gewinde der ausgebauten Schrauben wirklich nicht mehr schön waren, habe ich die erneuert. Ich habe viel im Netz gesucht und bei einigen Schraubengrosshändlern angerufen und hatte keinen Erfolg. Diese Schrauben gibt es so nur bei Renault. Schrauben, Muttern und Kunststoffclips für die Befestigung der Bremsleitung auf dem Schwingarm haben bei einem Händler ca. 150.- €, bei einem 2. zusammen ca. 125.- € gekostet. Damit hatte ich vorher nicht gerechnet. Ähnliche hochfeste Schrauben dieses Formats kosten pro Stück im Netz aber auch schon um die 20 €...
2. Die genannten Kunststoffclips für Bremsleitung und ABS-Sensor-Kabel, die auf dem Schwingarm sitzen und ein paar Karosseriestopfen am Unterboden sind bei Renault in den Explosionszeichnungen schwer zu finden. Es gibt dort keine Kunststoffkleinteile bei Themen wie Bremsen, Achse, Fahrwerk usw., sondern nur irgendwo im System separat. Mit schlechter Abbildung und ohne Zuordnung zum Einbauort. Bei einer Renaultwerkstatt mit Grabbelkiste hat man Glück, ansonsten muss man das meiste für teuer Geld in Frankreich bestellen. Die Clips habe ich schliesslich renoviert, weil die neuen eine andere Bauform hatten, die nicht zu dem Gegenstück am ABS-Kabel passt. Neu hätten sie pro Stück etwa 7,50 € gekostet. Hier gilt es zu bedenken, vor dem Wiedereinbau den Spreizstift für die Befestigung (Spreizung ähnlich wie bei einem Fischerdübel) nach oben zu drücken und nach dem Wiedereinbau wieder nach unten. Beim Ausbau lässt der sich vorher nicht ziehen, aber die alten Clips halten erstaunlich gut. Ich empfehle jedenfalls, alle Anbauteile der alten Achse auszubauen, bevor man die zum Recycling schickt, denn an der aufgearbeiteten Achse sind die nicht mit dran. (siehe auch Kappen, von denen weiter unten noch die Rede ist.
Abschliessend habe ich noch schlimme Dinge zur Austauschachse zu berichten, dies im nächsten Post, sonst wird dieser hier unzulässig lang.
[image][image][image]
gelebtes Holz, Altlandsberg bei Berlin, (vor 438 Tagen) @ gelebtes Holz
Hier noch ärgerliches zur Austauschachse:
Ich habe meine bei der Fa. AR Getriebe gekauft, kann diesen Händler aber nicht empfehlen. Und zwar deshalb:
Bei der Lieferung fiel mir auf, dass der Farbcode auf den Federn von dem meiner alten Achse abweicht, obwohl ich vorher mit der Fa. mit FIN und Foto der alten Achse geklärt habe, für welches Auto die ist. Der Lieferant hatte noch 4 weitere Achsen dabei, alle mit dem gleichen Farbcode. Während der Lieferant wartete habe ich dann Fa. AR angerufen. Der Mann am Telefon hat mich gleich in ein Gespräch verwickelt, dass nicht mit dem Thema Farbcode an Federn zu tun hatte und dieses aufgezeichnet. Das Ergebnis war, dass er jegliche Gewährleistung ablehnt, wenn die Achse nicht in einer Fachwerkstatt eingebaut wird. Zu den Federn bekam ich nur die Auskunft: "Wir machen das seit Jahren so, der Farbcode bezieht sich auf den Hersteller und nicht auf die Art der Feder, das passt schon so".
Nachdem ich heute das Auto von der Bühne gelassen habe, steht es hinten deutlich zu hoch. Ich lasse das jetzt so, weil es für mich noch im Rahmen ist und die Scheinwerferhöhe sich entsprechend einstellen lässt, aber mit der originalen Höhenlage des Fahrzeugs hat diese Höhe nichts zu tun. Die Feder ist auch original aus einem Rohr, die jetzige aus Vollmaterial. Ich bin sicher das ist nicht so wie es sein soll. Im übrigen beziehen sich alle Texte der gewährleistungsrelevanten Unterlagen die mit der Achse geliefert wurden auf die Lieferung eines Getriebes und nicht auf die gelieferte Achse, sind also ohnehin juristisch gar nicht verwertbar.
Weitere Probleme mit der überholten Achse, die mir Ärger gemacht haben:
Die Kunststoffkappen aus PE, die an den Enden des Stabilisators sitzen und bei der originalen Achse aufgeclipst sind und in Nuten sitzen waren bei der überholten Achse viel zu gross und hatten keinen Halt in der Nut. Stattdessen waren sie mit einer silikonartigen Masse angeklebt. Nur dass der verwendete Kleber auf der Innenseite der Kappe keinerlei Haftung aufbaute. PE lässt sich ohne Vorbehandlung nach meiner Erfahrung nicht kleben. Die Kappen fielen bei der leisesten Berührung ab.
Die Lackierung der Achse sah auf den ersten Blick ordentlich aus. Das machte den Eindruck, als wären alle wiederverwendeten Teile sauber gestrahlt und neu lackiert worden. Die Lackierung ist aber nur sehr dünn und nicht haltbar, unter dem Auto würde die Achse sofort Rost ansetzen, weil die Lackierung dem Wetter nicht gewachsen wäre. Ausserdem sah ich an abplatzenden Lackstellen unter der Lackierung frischen Rost. Hier habe ich selbst einen Chassislack mit mehreren Schichten neu aufgebaut.
Von den Gewinden, in die man die Schrauben zur Befestigung der Bremsankerplatte eindreht, waren zwei so schlecht mit Helicoil-Einsätzen repariert, dass die Schraube schon beim ersten lockeren Anziehen den Helicoil aus dem Loch zog. Das finde ich bei einer aufgearbeiteten Achse ein No-Go, dieser Schwingarm gehört eigentlich auf dem Schrott oder das Loch zugeschweisst und ein neues Gewinde geschnitten.
Alles Probleme mit denen man fertigwerden kann, (der Laie vielleicht nicht), aber die man nicht haben will. Ich würde bei der genannten Firma jedenfalls nicht mehr einkaufen. der günstige Preis tröstet mich nicht über die gravierenden Mängel hinweg.
Ich wünsche allen die das auch machen viel Glück, danke jenen, die mit Rat und Beistand geholfen haben und hoffe, meine Ausführungen helfen allen, die das noch selbst machen wollen.
Kangoo-Center -TML, 06618 Leislau, (vor 438 Tagen) @ gelebtes Holz
Es gibt schon lange keine holen Drehstäbe mehr ! Reno hat auch irgendwann gemerkt das das Blödsinn war ! Wenn du bei Reno einen originalen bestellst , bekommst auch nur einen vollen .
Und wenn ich deinen Ärger so lese und was du letztendlich ausgegeben und extra gearbeitet hast , hättest die Achse auch selber mit neuen Drehstäben ausstatten können . Hättest keine neuen Schrauben gebraucht usw .... ;-)
ingolf, B, (vor 437 Tagen) @ Kangoo-Center -TML
Die hohlen Drehstäbe rosten von innen und diese Rostnester führen zum Bruch der Stange später.
Grüße, Ingolf
hauerschlag, (vor 3 Tagen) @ gelebtes Holz
Hallo!
Interessanter Bericht, vielen Dank. Ich bin gerade dabei die Achse zu tauschen. Leider kann ich nirgends das Drehmoment für die vier M14 Schrauben finden, die den Achskörper mit der Karosserie verbinden.
Kann mir hier jemand weiterhelfen? Das wäre spitze.
Beste Grüße,
Thomas :-)
gelebtes Holz, Altlandsberg bei Berlin, (vor 3 Tagen) @ hauerschlag
Ich hatte auch kein Drehmoment und habe das ohne Drehmomentschlüssel gemacht. Nach Gefühl schätze ich das auf ca. 30 Nm
Horst, (vor 3 Tagen) @ gelebtes Holz
Waren das nicht hochfeste Schrauben ?
10.9 oder so in der Art?
Dann wären 30NM lächerlich wenig für ne M14.
gelebtes Holz, Altlandsberg bei Berlin, (vor 3 Tagen) @ Horst
Wenn ich bedenke, dass die viel grösseren Zentralmuttern an der Vorderachse für den Bremssattelträger mit Feingewinde auf 35 Nm angezogen werden, finde ich an der Hinterachse 30 Nm ausreichend. Wie geschrieben, nach Gefühl. Die Achsmuttern hatte ich schon mehrfach ab und mangels ausreichend starkem Drehmomentschlüssel immer nach Gefühl angezogen mit langer Verlängerung auf der Knarre. Das ist schon ziemlich fest! Es sind an der Achskörperbefestigung ja auch Sicherungsmuttern. so schnell löst sich da nix, Meines Wissens gibt es aber auch Tabellen mit Anzugsmomenten gestaffelt nach Schraubengrösse und Gewindeart. Die kann man leicht googeln. Wenn Du die Originalschrauben gekauft hast, wirst Du die vermutlich nur bei Renault bekommen haben. Ich hatte meine im freien Handel jedenfalls seinerzeit nicht bekommen. Dort kannst Du ja auch mal nachfragen wenn Du es ganz genau wissen willst.
Was für ne Zentralmutter ???
Ich schätze Du meinst 300Nm
bzw 350Nm.
Oder halt 30 daNm bzw 35 daNm
Es ist schon wichtig die zur Zahl passende Einheit zu verwenden.
Hier ein Online Umrechner
https://www.lorenz-messtechnik.de/deutsch/unternehmen/umrechnung_drehmoment.php
Oje! So ist es, sorry, da habe ich mich vertan. Danke für das Aufdecken des Fehlers. Du hast natürlich recht.
Mit der Zentralmutter war die Mutter gemeint, die in der Mitte der Bremsscheibe sitzt und die man lösen muss um den Bremsscheibenträger von der Achse zu ziehen. Das ist die Mutter mit dem höchsten Anzugsmoment, die mir an diesem Auto bisher untergekommen ist. Ich glaube diejenige, die an der Hinterachse die Bremstrommel fixiert, hat das gleiche Anzugsmoment. Ich habe gerade weder das Auto noch irgendwelche Unterlagen zur Hand, meinte mich aber zu erinnern, dass das Anzugsmonment an der Achsmutter (hier korrekt:) 350 Nm beträgt und man mit einem etwas geringeren Wert an der Hinterachskörper-Befestigung gut auskommt. Dafür braucht man schon eine ziemlich lange stabile Knarre mit Verlängerung. Das ist VIEL fester als fast alle andern Muttern am Auto.
Vielen Dank für deine Rückmeldung!
Bisher habe ich verschiedene Meinungen von 110nm bis zu 200nm.
30nm dürften viel zu wenig sein, da bin ich mir relativ sicher. Die vier M14 Schrauben halten ja die komplette Achse an der Karosserie. Im Vergleich dazu zieht man ja schon die kleinen M8 Schrauben mit denen z.b. die Bremsplatte an der Achse befestigt ist schon mit 35nm an...
Leider finde ich keine offizielle Angaben im Internet bezüglich der vier M14 Schrauben. Und bei der Achse möchte ich mir keinen Fehler erlauben, da Sicherheitsrelevant...
Falls jemand noch den korrekten Wert findet würde ich mich sehr freuen. Danke!
Beste Grüße
Horst, (vor 3 Tagen) @ hauerschlag
Beste Grüße
Steht denn die Festigkeitsklasse drauf ?
Für 10.9 sollten 200Nm etwa passen.
Ist das Nornalgewinde ? (Die Steigung)
Ach das waren doch so komische mit 11.9 fällt mir wieder ein.
Aber auch dann passt die Größenordnung mit 200Nm.
300Nm ist garantiert bei M14 11.9 nicht zulässig.
ingolf, B, (vor 3 Tagen) @ Horst
Nach Tabellenbuch M14 x 2 mm Regelgewinde Anzugsmoment Schraube Festigkeit 8.8 133 Nm, Schraube Festigkeit 10.9 190Nm. 12.9 kann 229 Nm.
Passen muss die Mutter zur Festigkeitsklasse.
Grüße Ingolf
gelebtes Holz, Altlandsberg bei Berlin, (vor 3 Tagen) @ ingolf
Hast Du denn die originalen Schrauben und Muttern? Bei meinen stand keine Festigkeitsklasse drauf.
Danke für eure Hilfe!
Die Schrauben haben die (ungewöhnliche) Festigkeitsklasse von 11.9. Sind die originalen Renault Schrauben mit neuen originalen Muttern.
Beste Grüße
So habe ich das auch in Erinnerung. Dann würde ich mich an Ingolfs Daten halten und ca. 180 bis200 Nm verwenden. Hast Du denn einen Drehmomentschlüssel der das kann?
Ich habe das nach Gefühl gemacht mit einer 1-m-Verlängerung und zusätzlich zu den Sicherungsmuttern Loctite fest aufgetragen, Hält seit ich das Resumee gepostet habe.
Oder halt bei einem 1m Hebel mit ner Zugwage 20kg. (Gibt es heutzutage als Digitale Kofferwage)
Wichtig ist da natürlich der Rechte Winkel des Hebels zur Zugrichtung.
Preiswerte oder länger nicht geeichte Drehmomentschlüssel sind auch nicht genauer.
Ui, das wird aber wackelig!
Super, vielen Dank für eure Hilfe! Ja einen passenden Drehmomentschlüssel habe ich. Dann knall ich die Schrauben heute ordentlich fest und hoffe, dass mein Kangoo noch einige Jahre durchhält mit der neuen Achse.
Schönes Wochenende euch!
Viel Glück. Hoffentlich hält Deine Achse durch. Ich hatte ja schlechte Erfahrungen und musste die Qualität in Eigenleistung noch etwas verbessern. Bis jetzt ist bei mir alles OK.Besonders beim Rostschutz. Wo hast Du denn Deine Achse gekauft?
Danke dir!
Ich bin auch nur bedingt zufrieden mit der überholten Achse. Hab sie über Ebay bei "Agra-Getriebe-Achsen-Motoren" gekauft für 305€ inkl. Versandkosten.
Kam zwar sehr schnell aber Rostschutz quasi nicht vorhanden und die Buchsen an beiden Endseiten halten nicht wirklich. Sonst hatte ich wenigstens in Hinsicht der Gewinde Glück. Die waren intakt.
