Anfahrhilfe blockiert bei rückwärts anfahren an steiler auf (Plauderei)
Kalugnishnupf, (vor 538 Tagen)
Guten Abend
Mein Kangoo 3 blockiert die Hinterräder, wenn ich rückwärts eine steile Auffahrt / Steigung fahren möchte.
Das Fahrzeug ist Bj. 2024 mit gerade 6.000 km
Vermute, dass die „Berganfahrhilfe“ da eine Rolle mit spielt.
Auf ebener Straße muckt das Fahrzeug nicht .. je steiler die Auffahrt, desto mehr ruckelt er beim Rückwärtsfahren.
Ging letztens soweit, dass die Kupplung rauchte und ich nur ruckweise rückwärts fahren konnte.
Gibt’s da einen Sensor für Steigungen und warum löst sich die Bremse nicht beim Anfahren?
Mc Stender, Hamburg, (vor 538 Tagen) @ Kalugnishnupf
noch nie was von "Modernen" Auto´s und Assistenten gehört?
Die Bedienungsanleitung ist dein Freund.
In diesem Fall der Teil "Berganfahrhilfe". *what*
Kalugnishnupf, (vor 538 Tagen) @ Mc Stender
Ok .. und was genau soll ich jetzt damit anfangen?
Soll ich jetzt jedes Mal im Menü rumfummeln?
Lotti Karotti, (vor 538 Tagen) @ Kalugnishnupf
Ja! Oder geh zu Renault! Dein Kangoo hat Garantie und erster Ansprechpartner ist dein Renault-Händler.
Kalugnishnupf, (vor 537 Tagen) @ Lotti Karotti
War ich schon .. der kann sich das aber nicht erklären und muss erst mit einem vergleichsfahrzeug die gleiche Situation nachstellen
Lotti Karotti, (vor 537 Tagen) @ Kalugnishnupf
Ja dann lass die doch mal probieren. Ansonsten bis dahin mal einige Infos durchlesen https://de.ml-vehicle.com/info/hill-hold-control-in-cars-81207174.html
Oder ist das etwa auch zuviel verlangt?
kreuzschnabel, (vor 537 Tagen) @ Lotti Karotti
Was für ein erheiternder KI-Text. Sätze wie „Wenn das Fahrzeug an einer Steigung angehalten wird, kann es selbst bei laufendem Motor zurückrollen, wenn Sie das Fahrzeug vorwärts bewegen“ erzeugen bei mir einfach nur Stirnrunzeln. Das Auto kann zurückrollen, wenn ich es vorwärts bewege? Nunja. Aber diese Stelle hier killt mein Zwerchfell endgültig:
Wie bringt man einen Hügel dazu, bergab zu gehen? Um einen Hügel bergab zu beginnen, können Sie die gleichen Schritte wie für einen bergauf führenden Stern ausführen.
Ich sag mal: Danke für das Unterhaltungsprogramm :)
--ks
Schrauber, (vor 537 Tagen) @ kreuzschnabel
Von derselben Seite:
"Vorverkaufsservice: Wir werden eine Untersuchung durchführen, um den Marktanteil unserer Produkte zu ermitteln und entsprechend zu ermitteln, was unseren Kunden hilft, die richtige Wahl für die Kombination mit Kundenprodukten zu treffen.
Verkauf: Die detaillierten Informationen und Fotos der Produkte können bereitgestellt werden, der konkurrenzfähige Preis und die professionellen Vorschläge werden Ihnen gegeben, und die Antwort auf Fragen innerhalb von 24 Stunden online. Nachdem wir formelle Verträge mit unseren Kunden mit Stempel abgeschlossen haben, wird die Ware in Kürze versandt.
Kundendienst: Wenn die Ware eingetroffen ist, werden wir Sie im Voraus benachrichtigen, um Ihnen zu helfen, Kosten zu sparen, und Ihnen Feedback geben, nachdem Sie die Ware überprüft haben. Wenn es Probleme bei der Installation oder den Produkten gibt, werden die Antworten rechtzeitig gesendet Ein Wort, Jining Friendly Auto Co., Ltd wird Ihnen von ganzem Herzen dienen und sich immer an das Konzept des Kunden zuerst halten, Qualität zuerst."
Hier werden Sie geholfen :-D
Lotti Karotti, (vor 536 Tagen) @ Schrauber
Hop Sing war damals auch schon sehr amüsant 😂
Horst, (vor 535 Tagen) @ Kalugnishnupf
Ist ja grundsätzlich auch sinnvoll.
Aber ich würde schon deutlich machen, dass man es als Mangel sieht unabhängig was dabei rauskommt. Es ist jedenfalls nicht der allgemeine Stand der Technik, dass man mit einem Auto nicht mehr richtig steil Rückwärtz fahren kann.
Ich stell mir das schrecklich vor.
Kalugnishnupf, (vor 535 Tagen) @ Horst
Ganz besonders nicht, wenn’s eine Sackgasse ist und nur noch der See kommt
Mc Stender, Hamburg, (vor 537 Tagen) @ Mc Stender
bearbeitet von Mc Stender,
ich kann´s auch Englisch.
Dann nennt es sich Hillholder. *grins*
Folgend wäre die Auflösung von Renault. Für den Kangoo III.
Gang einlegen, Fuß von der Bremse, einmal kurz auf´s Gas (2sec. warten), dann sollten die Bremsen sich "langsam" lösen.
Alternative ?
Feststellbremse anziehen, Kupplung langsam kommen lassen und dann die Feststellbremse lösen. Hat man ja in der Fahrschule auch mal "gelernt".
Anfahren an Steigungen.
Berganfahrhilfe
Das System unterstützt den Fahrer beim Anfahren am Berg, je nach Grad der Steigung. Es verhindert ein Zurückrollen des Fahrzeugs, indem die Bremsen automatisch angezogen werden, wenn der Fahrer den Fuß vom Bremspedal nimmt, um das Gaspedal zu betätigen.
Funktionsweise des Systems
Es greift nur, wenn ein Gang eingelegt ist (Position nicht N oder P bei Automatikgetrieben) und das Fahrzeug komplett still steht (Bremspedal ist betätigt).
Das System hält das Fahrzeug für ca. 2 Sekunden fest. Anschließend lösen sich die Bremsen allmählich und das Fahrzeug beginnt entsprechend der Neigung zu rollen.
Die Berganfahrhilfe kann nicht vollständig verhindern, dass das Fahrzeug zurückrollt (an einem extrem steilen Berg ...).
Das Fahrer kann stets das Bremspedal betätigen und auf diese Weise ein Zurückrollen des Fahrzeugs verhindern.
Die Berganfahrhilfe soll nicht verwendet werden, um das Fahrzeug längere Zeit im Stand zu halten: Nutzen Sie das Bremspedal.
Diese Funktion ist nicht dafür ausgelegt, das Fahrzeug dauerhaft gegen Wegrollen zu sichern.
Benutzen Sie gegebenenfalls das Bremspedal, um das Fahrzeug anzuhalten.
Der Fahrer muss bei glattem Untergrund oder geringer Bodenhaftung besonders wachsam sein.
Gefahr schwerer Verletzungen.
Horst, (vor 538 Tagen) @ Kalugnishnupf
Guten Abend
Könnte es sein, dass dein Auto nicht erkennt, dass der Rückwärtsgang drin ist?
Leuchten denn der/die Rückfahrleuten bei eingelegten Rückwärtsgang?
ingolf, B, (vor 535 Tagen) @ Kalugnishnupf
Wandlung "anbieten".
Und im Hinterkopf schon mal prüfen, ob man so ein Auto haben möchte.
Bei uns ist der Kangoo raus weil der Creatör die Leiterklappe nicht mehr liefern möchte.
Fragt sich jetzt bloß wie man in Zukunft solchem Klumpatsch entgehen kann denn solche sinnfreien Gimmiks sind ja bei allen Herstellern inzwischen Mode geworden.
Grüße, Ingolf
