Tüv durchgefallen (Plauderei)
Beim 4x4 gabs ansich nur einen Stoßdämpfervarinate !! Aufpassen das du da nicht Dämpfer für einen nicht 4x4 kaufst !
Die Spurstangen sind beim 4x4 auch länger als die vom normalen Kangoo !!
Dir linke Bremsleitung nach hinten ist ja noch halbwegs zugänglich , die rechte geht aber über die mittlere Tankbefestigung . Das geht ohne Tank ausbauen , nur den Tank lösen und die Brücke mit dem ABS Kabel raus nehmen , ist aber frickelig .
