Wassereinbruch - wieder mal (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Klaus H., (vor 419 Tagen) @ Klaus H.
Danke für die Tipps
haben jetzt mit entferntem Gummiboden das Auto mit dem Schlauch von allen Seiten begossen. Durch die Abdeckkappen für die Reling kam (zumindest nicht innerhalb der 10min) unten nichts an.
Aber dafür durch das hintere Seitenfenster (im Kofferraum), das dann zw. Fenster und Lautsprecher auf das Radhaus und von dort direkt in den hinteren Fußraum. Recht schnell und gar nicht mal so wenig *what*. Bekannter hat da dann mit Montagekleber(?) gedichtet. Ich hoffe das hält jetzt. Dem Schlauch hat es standgehalten.
Aber vorne kommt leider immer noch Wasser rein. Muss doch irgendwo aus der Lüftung kommen. Dort wo vom Gasfuß die Ferse steht war's schon wieder nass.
Der Überlauf vom Wasserkasten ist jedenfalls offen. Klima kanns nicht sein, die ist seit paar Jahren defekt und außer Betrieb.
Muss weiter suchen :-(
Viele Grüße, Klaus
seit 2002: Kangoo 1.4 RXE, EZL 01/00, 3004 554, 1390ccm, 55kw/75PS, KC0H, (G1 Ph1), monacoblau; akt. 235'km
seit 2014: Kangoo 1.6 Campus, EZL 01/06, 3333 156, 1598ccm, 70kW/95PS, KC0S (G1 Ph2), rubinrot; akt. 198'km
