Welcher Motor passt in Kangoo 4x4 1,6 16V noch außer K4M? (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Als erstes mal was ist genau an deinem defekt gegangen ?
Auch wenn es da K4M Motoren vom Megane , Scenic und Co mit mehr PS gibt , heist das noch lange nicht das die nicht passen . Die Mehr PS kommen eh nur vom Steuergerät . Beim Kangoo habens den quasi gedrosselt . Mit Elektronik hat das auch nix zu tun da du eh deinen Kabelbaum + Steuergerät verwenden mußt .
Also so lange der K4M Motor ohne die Nockenwellenverstellung ist , passt der auch rein .
Vor dem Kauf natürlich immer Bilder anschauen und vergleichen und am besten immer selber abholen .
