mal ne zwischenfrage: welches relais ist wofür? (Plauderei)
Frage 1 : Hast du noch einen Infrarot Schlüssel oder schon Funk ? Ein Bild vom Schlüssel wäre sinnvoll !
Frage 2 : Was macht die Wegfahrsperrenlampe beim einsteigen , Schlüssel rum drehen ohne starten .
Frage 3 : Hast du an den Kabeln die von den Relais vorne ab gehen mal ordentlich dran gezogen ? Besonders rote Kabel die in Richtung Motor gehen ? Da geht eins vom Relais in den Kabelbaum und kommt aber gleich wieder zurück aufs andere Relais . Einfach mal ordentlich dran ziehen !!!
