Achszapfen Kangoo 1 (Plauderei)
Lapin63, (vor 528 Tagen)
Montag Morgen gab es ein großes knallen hinten und die Bremsen schleiften und das Auto schlenderte beim Geradeauslauf.Ein aprubter Lagerschaden ,sowas habe ich noch nie erlebt .Das Rad hat soviel spiel das sich das Rad 2 cm nach rechts und links bewegt. Die Bremsen schleifen beim Fahren Fahrzeug ist stillgelegt Samstag gehe dann drann. Ich wollte wissen ob es einen Achszapfen für den Kangoo gibt? Es sieht so aus als könnte man ihn Abschrauben? Meine Befürchtung ist ,das der Achszapfen beschädigt ist. Ich dachte mir im Vorfeld frage ich mal nach hier ob es sowas gibt,falls es zum worst case kommt .
Sowas macht man nicht!
PKGeorge, (vor 527 Tagen) @ Lapin63
Sowas macht man nicht.
Du machst dir jetzt schon Gedanken um ungelegte Eier.
Bau den Kram ab und schau nach was Wirklich Defekt ist.
Alles andere ist doch Sinnlos!
biggi, (vor 527 Tagen) @ PKGeorge
Man fährt auch nicht mit einem deutlich defekten Radlager los, wenn man schon weiss, daß das Hinterrad taumelt und an der Trommel schleift.
Das einem dann final alles um die Ohren fliegt, ist eigentlich keine Überraschung.
Merkwürdig auch, daß es am Montag morgen schon den schlagartigen Lagerschaden (am Radlager eher ungewönlich, weil das sich ankündigt) gegegen hat, während in anderen Beitrag vom Montag 19.3 5von geräuschen und Spiel die rede ist..
Wenn sich Trommelbremsbelag löst und in Trommel verkeilt, das passiert plötzich, aber Radlager kündigt sich in der Regel lange und immer lauter werdend eindringlich an...
Lotti Karotti, (vor 527 Tagen) @ biggi
Und Montag vormittag 10:54 fragt er an, wie man einen Fehler aus dem Speicher löschen kann.
Mir wäre der Fehler erstmal total egal und würde das wichtigere (Radspiel hinten) erstmal erledigen.
Kein Wunder, wenn die Kangoo-Kisten davon zugrunde gehen.
Achszapfen Kangoo 1
Lapin63, (vor 525 Tagen) @ Lapin63
Nun eins will ich mal klar stellen, ist das hier ein Forum wo man auf verhaltenfehler deutet ???
1. war das Auto eigentlich in den Stillstand gegen eim fahren genau durch einen losen Kontakt PUNKT !
2. Hatte ich anstatt Polfett ,Vaselinfett genommen und so kam es dazu das er immer noch im Notbetrieb lief und ich eine Software zum ersten Mal benützte und dazu Info brauchte ...Hier gab dazu fragen und sehe da , es kam nicht zu spitzigen Antwort. Sondern wie es sich gehört HILFE dafür und habe ich mich bedankt.
Montags gab es die Info von dem knall und zwar beder Probefahrt genau wegen dem Notbetrieb und den entfetteten Minusklemme .
Aber in welcher reinfolge ich ein Fehler beheben lagerausbau zu erst oder nicht.das liegt im Interesse des Schreibers. Ich brauche kein Lehrmeister in welcher Reihenfolge ich Handeln mus mhh .
Andeutungen wie sich ein Radlager verhalten muss müßt ihr dem Radlager sagen das sich so verabschiedet hat . Hatte komischerweise erst vor 14 Tage tüv frisch gemacht der war wohl auch blöd
(Grins) und ich auch diese belehrende Andeutungen ob ich was an den Ohren habe nach diesen Motto, nicht lesen will .Sondern Auskunft auf meine Frage?Das nennt man Forum !
Aber auch hier gibt welche, die gern den Lehrer spielen wenn sie hier in die Tasten hauen..grins
Nochmal bedanken ich mich an die hier die nicht den Lernmeister machen sonder an die ,die mir Antwort auf meine Frage gestellt haben
Ohh man 🙈
War mal ne kleine Erläuterungen an die Lehrer der Weißheit.
Achszapfen Kangoo 1
Kangoo-Center -TML, 06618 Leislau, (vor 525 Tagen) @ Lapin63
Du kannst nur die Ankerbleche mit den Schrauben entfernen . Der Achszapfen ist mit dem Achskörper fest verbunden . Aber wie schon gesagt wurde , erst ausbauen und dann entscheiden was gebraucht wird .
Achszapfen Kangoo 1
Lotti Karotti, (vor 524 Tagen) @ Lapin63
Dito
Schau dir mal die Chronologie deiner Einträge an. Wir sind alle nicht bei dir anwesend und wir können nur das beurteilen, was wir lesen können.
Achszapfen Kangoo 1
Lapin63, (vor 507 Tagen) @ Lotti Karotti
Kleines Feedback..Jetzt erst bin ich an mein vierbeiniges Beuteltier dran gegangen. Stand solange in der Garage zwecks Zeitmangel. Nun es waren rechts die Lager Richtig defekt waren.Beide Käfige gebrochen und kegelrollen lagen Kreuz und quer darin.Darum das große Spiel. Links das Lager war auch auf dem Weg, Fett lief raus.Am Achszapfen war Gott sei dank nichts ,aber durch das große Spiel hatten sich die Arretierstifte gelöst und darum immer diese schleifgeräusche ...Habe alles gewechselt auch die Bremszyilnder.Morgen noch Bremsflüssigkeits Wechsel. Dann kann er wieder Laufen. Danke für die Info des Achszapfen...das war halt meine Angst .
