ot geber? - hauptrelais? - wegfahrsperre? - oder oder? (Plauderei)
frohes neues zusammen
leider mal wieder das alte thema: mein kangoo springt manchmal nicht an - alle kontrollen leuchten - wegfahrsperrenkontrollleuchte geht aus - dreht - springt aber nicht an - tritt meistens auf nach ein zwei kurzen stops während einkaufstouren etc... - jetzt aber auch morgens... - wenn er mal läuft ist alles ok - ausgegangen ist er noch nie - das kannten wir ja alles schon
im herbst neuen ot geber eingebaut - dann war das kurz weg
dann sprang er wieder nen tag lang nicht an - adac - ein bisschen am steckerkontakt des ot gebers gebogen - da war er wieder da - einige wochen keine probleme
jetzt kurz vor weihnachten wieder - da half auch kein wackeln und biegen am ot geber stecker mehr - adac kam und hat folgende fehlercodes ausgelesen:
655375 stellgliedrelais
655383 stellgliedrelais
655388 wegfahrsperre
666395 can-bus/datenkabel zwischen motor- und klimaanlagensteuergerät
655396 wegfahrsperre
hat dann das hauptrelais abgezogen, kontakte gereinigt - wieder aufgesteckt - dann sprang er sofort an - nochmal fehlercodes ausgelesen: leer, alles ok
zwei zage später sprang er wieder nicht an - derselbe adac mann zieht kurz den ot geber stecker, biegt einen kontakt etwas, steckt ihn wieder auf - springt sofort an
kangoo in die werkstatt gegeben - ot geber stecker nochmal erneuert - zwei tage lang unregelmäßige startversuche in der werke - alles ok - dann, heute morgen, abholen aus der werkstatt - da springt er wieder nicht an - ausgestiegen - tür zugeballert - geflucht - tür wieder auf - springt ohne probleme sofort an und läuft - danach etwa 100 startversuche - springt immer sofort an
fahre nach hause - nachher will ich weiter - mal sehen, was dann passiert... - kenne ja nun fast alle adac menschen hier...
ist das alles evtl eine mischung genannter und weiterer fehlerquellen? - ist es zufall, wenn man am ot stecker oder am relais spielt und er dann wieder anspringt?
und jetzt mal ne frage: wie hängt die wegfahrsperre mit der türschlossbewegung zusammen? - könnte es sein, dass das problem da irgendwo liegt?
thx für tips dazu
1,4 KC, 2000
