Kangoo DCI Lenkrad im sehr guten Zustand (Kleinanzeigen)
PKGeorge, (vor 732 Tagen)
Biete ein Gebrauchtes Lenkrad aus meinem Kangoo von 2003 an.
Laufleistung 42000KM.
Es ist nicht abgegrabelt/abgenutzt.
Das Lenkrad ist ja das Teil was man immer in der Hand hat.
Der Airbag ist dabei.
Ob ein Versand wegen dem Airbag überhaupt möglich ist kann ich nicht sagen.
Preisvorstellung 80€ VB bei Abholung.
Andreas @, (vor 730 Tagen) @ PKGeorge
Hallo, wo kann man das abholen?
PKGeorge, (vor 730 Tagen) @ Andreas
In 53474 Bad Neuenahr/Ahrweiler
Andreas @, (vor 729 Tagen) @ PKGeorge
Das ist für mich leider zu weit.
Grüße aus Pforzheim
tidi, (vor 722 Tagen) @ PKGeorge
Hallo PKGeorge,
ich hatte Dir schon eine Mail geschrieben, die wahrscheinlich nicht bei Dir angekommen ist, zumindest hast Du nicht darauf reagiert.
So das Lenkrad noch zu haben ist - ich habe heute den Kangoo meiner Frau umgeparkt und das hellgraue Originallenkrad ist nach knapp 280tkm ziemlich angeranzt.
Falls also das dunkle Lenkrad noch zu haben ist, würde ich gerne zwischen den Jahren bei Dir vorbei kommen, weil ich meine Eltern nach Weihnachten im PLZ Bereich 42929 besuchen fahre, das sind etwa 80 km bis zu Dir.
Ansonsten und überhaupt wünsche ich frohe Weihnachten und ein friedliches 2024.
Grüße aus Mittelsachsen
Tim
PKGeorge, (vor 722 Tagen) @ tidi
Ja das Lenkrad ist noch zu haben @tidi
tidi, (vor 720 Tagen) @ PKGeorge
Hallo PK George,
dann schreibe mir am besten eine Mail, damit wir die Abholung koordinieren können.
Ich breche morgen (Mittwoch) ins Bergische auf und bleibe bis max. zum 31.12.
Gruß aus Mittelsachsen
Tim
Kangoo DCI Lenkrad ist Verkauft!
PKGeorge, (vor 719 Tagen) @ tidi
Das Lenkrad wurde Heute vom @tidi abgeholt und ist somit Verkauft.*prost*
Kangoo DCI Lenkrad Einbau
tidi, (vor 500 Tagen) @ PKGeorge
Hallo zusammen,
besagtes Lenkrad sollte heute von der Werkstatt im Rahmen von TUV und Inspektion in den Kangoo G1Ph2 mit EZ 08/2007 eingebaut werden.
Der Wagen kam mit altem Lenkrad zurück.
Wenn ich es richtig sehe, sind von hinten / unten zwei Schrauben mit einem Torx 30 zu lösen, dann (bei abgeklemmter Batterie) den Airbag rausnehmen und die zentrale Schraube lösen und Lenkrad abnehmen?
Gibt es da eine Zeichnung zu. Laut Werkstatt war das Abnehmen selbst mit Abzieher nicht möglich, dafür die die Verkleidung jetzt demoliert.
Wahrscheinlich können Georg oder Micha das in 5 Minuten, ich wäre für Tipps dankbar.
Lieben Gruß
Tim
Kangoo DCI Lenkrad Ausbau
PKGeorge, (vor 500 Tagen) @ tidi
Genauso wird das gemacht.
Wo es da ein Problem gibt beim Ausbau kann ich nicht sagen.
Kangoo-Center -TML, 06618 Leislau, (vor 499 Tagen) @ PKGeorge
Jup das mach ich dir beim K1 während der Fahrt wenns sein muß .... ;-)
Es braucht nur einen normalen 30er Torx Schraubendreger .
