Kupplung 1,6 16V 4x4 (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Timo90-16, (vor 580 Tagen)
Guten Morgen, ich habe das Problem das nach ca. 30km Autobahn fahrt das Kupplungspedal ins Leere geht und nicht trennt. Nach mehrmaligem pumpen geht die Kupplung wieder. Beim fahren in der Stadt gibt's keine Probleme. Kupplungsgeberylinder wurde getauscht und es wurde mehrfach entlüftet.Kann sich jemand von euch denken was das noch sein kann?
Viele Grüße,
Timo
Horst, (vor 579 Tagen) @ Timo90-16
Hi,
funktioniert die Kupplung denn nach Standzeit über Nacht sofort beim ersten Betätigen?
Timo90-16, (vor 579 Tagen) @ Horst
Hallo, ja funktioniert dann wieder ganz normal.
Kupplung Nehmer Zylinder iss Defekt
Jeff, (vor 579 Tagen) @ Timo90-16
Kupplungsgeberylinder wurde getauscht.
Jeff saacht dass kan nuhr am neehmerzylinder in getriebe liegen
Jeff saacht bau einfach getriebe in der mittagsbause aus unt mach dehn zylinder neu.
Jeff saacht ahber auh dass du in einem washgang auh der kupplungscheibe unt platte mitt neu mahen kahnst.
Jeff saacht neue kupplung kosdet faßt niex beih ebay.
Kangoo-Center -TML, 06618 Leislau, (vor 579 Tagen) @ Jeff
Ich hatte erst vor kurzen so einen Fall wo nix undicht war und entlüften jedes mal kurze Funktion brachte . Nach dem Wechsel des Nehmerzylinders war dann Ruhe . Hätt ich auch nie gedacht , war aber so . Eine neuer Geberzylinder hat nix gebraucht .
Timo90-16, (vor 579 Tagen) @ Kangoo-Center -TML
👍 👍 👍 Ich mach den mal neu rein. Ich berichte euch ob es geklappt hat 😊
Timo90-16, (vor 567 Tagen) @ Timo90-16
So,
Hab jetzt die kpl. Kupplung mit Nehmerzylinder getauscht.
Jetzt geht alles wieder.
Also war der Nehmerzylinder defekt obwohl er dicht war.
Viele Grüße,
Timo
