Rücksitzbank raus -TÜV ?? (Camping / Einbauten)
Inge, (vor 589 Tagen)
Ich habe meine Rücksitzbank raus gebaut und bekomme jetzt einen schönen Womo-Umbau. Jetzt ist schon ein neuer Boden drin, Betteinbau steht schon an. Nun meine Frage: was sagt der TÜV dazu? Die Bank lässt sich ja nicht mehr einbauen.... Welche Erfahrungen habt ihr damit ??
Karnivorus, (vor 589 Tagen) @ Inge
Meine Gedanken dazu:
Typveränderung Fahrzeug = erlöschen BE = Nix mehr TÜV.
Also Veränderung eintragen lassen, dann gibt es auch wieder eine Plakette.
Mc Stender, Hamburg, (vor 589 Tagen) @ Karnivorus
Eben.
2 Personen und die Gurte raus.
Früher musten die "Gewinde" unbrauchbar gemacht werden.
Damit nicht "mal eben" die Bank wieder rein und 3 Sitze mehr.
Kangoo-Center -TML, 06618 Leislau, (vor 589 Tagen) @ Mc Stender
Das ist alles eine Frage des Tüvers . Ich würde da hier bei uns kein Problem drin sehen . Es steht nirgends geschrieben das du eine Sitzbank nicht raus bauen darfst .
Mein Trapo hat hinten 2 Sitzbänke , natürlich zum schnell mal raus nehmen . Die sind so gut wie nie drin . Beim TÜV natürlich auch nicht . Hat noch nie irgendwen interessiert .
kangoofahrer, haßmersheim/neckar - jetzt 74722 buchen, (vor 588 Tagen) @ Inge
ich hatte noch nie einen kangoo mit rücksitzen drin.
entweder waren es von haus aus lkw 2sitzer fc oder die sitze waren ausgebaut, auch bei pkw-zulassung (kc).
ob da die gurte noch drin waren weiss ich gar nich mehr, ich denke aber ja.
mein derz. kangoo ist diesel-fc, lkw-zulassung, war aber mal pkw, weil hinten fußraum vorhanden und mal gurte drin waren.
die lkw-zulassung/umschreibung macht ja nur beim diesel aus fiskalischen gründen sinn (NUTZLASTBESTEUERUNG statt hubraumbesteuerung)
mit tüv hatte ich diesbezüglich noch nie ein problem.
wenn du hinten die gurte (aus platzgründen) demontierst kann es aber sein, dass der tüv eine lkw.umschreibung verlangt, damit da niemand mehr sitze reinmachen und nutzen kann, solang die gurte fehlen.
solange die gurte drin sind und pkw-zulassung besteht kann man jederzeit wieder sitze montieren und nutzen.
alexander
biggi, (vor 588 Tagen) @ kangoofahrer
Die Frage ist, wie Du ihn nachher zulassen willst:
Für die Sitzigkeit ist allein gem. EU-Richtlinie das Vorhandensein von Sitz und Gurtbefestigungen in der entrechenden Stückzahl und die Möglichkeit die Sitze mit Handelsüblichen Werkzeug wieder montieren zu können, entscheident. (Du kannst also alle Sitze bis auf Fahrersitz vorübergehend ausbauen, das ist nicht TÜV-/Zulassungsrelevant)
Wohnmobil: Da geht die 5-Sitzigkeit auf Grund des Gewichtes der Einbauten in der Regel bei drauf. Und Du musst die Sitzigkeit anpassen, wenn die Sitze trotz/mit Campinausbau montierbar und nutzbar sein sollten.
Der Campingeinbau zählt so erst einmal als "Ladung". Und wenn er die Sitze/Rücksitzbank ausschließt..
Hast Du die Sitzaufnahmen und die Gurtbefestigungen zerstört, ist es kein Kombi mehr und formal mußt Du umschreiben auf LKW (wobei sich der TÜV-Prüfer formal davon überzeugen muss, daß die Grutbefestigungen etc. unwiderruflich nicht mehr nutzbar/zerstört sind (also vor Camingeinbauten..) .
Beim PKW musst Du nur drauf achten daß du beim Vollgetantken LeerfahrFahrzeug, daß der Fahrer mit 75 kf und 75 kg für jeden weiteren Passagier/(nutbaren Sitz) noch zuladen kannst.
Beim Nutzfahrzeug gelten für jeden weiteren Sitzplatz 136 kg +1 kg.
JAU ⌂, 74632, (vor 579 Tagen) @ Inge
Lang her und nicht Kangoo, aber eine Erfahrung:
Ich durfte nochmal vorführen weil der Prüfer die Gurtschlösser (hingen an der Sitzbank dran welche bei HU in der Garage lag) nicht kontrollieren konnte.
Moni @, Neuenhaus, (vor 572 Tagen) @ Inge
ich bin nur ausnahmsweise durchgekommen. Ich habe einen ungeklärten Wassereinbruch und deswegen innen vieles ausgebaut. Die TÜV Prüfung erfolgte in einer Werkstatt. Ich musste schon argumentieren! Wie oben schon gesagt: Die Rückbank muss bei der Prüfung vorhanden sein, weil die Gurtschlösser(an der Rückbank!) geprüft werden müssen. Ich würde beim nächten Mal die Rückbank wenigstens hinten reinlegen, denn ein temporärer Ausbau ist beim Kangoo doch erlaubt. Ansonsten habe ich zu Ausbauten viel über Ärger mit dem TÜV gehört. Hat sich inzwischen etwas ergeben?
Schrauber, (vor 571 Tagen) @ Moni
Da gibt es wohl wirklich große Unterschiede bei den Prüfungen: Ich habe seit schätzungsweise 20 Jahren in anfangs meinem Kangoo/später Dokker Campingausbauten drin und jeweils ein Drittel der Rückbank ausgebaut, beim Kangoo musste ich dafür sogar die Befestigung für die restliche Bank ändern. Da hat sich nie ein Prüfer drum geschert. OK, das Gurtschloss für den ausgebauten Sitz war jeweils am Rest der Sitzbank noch vorhanden – aber ich habe auch noch nie erlebt, dass Gurtschlösser geprüft werden, dass ein Prüfer sich überhaupt im Innenraum umschaut!
Rücksitzbank,TÜV, Sicherheitsgurte, Vorschrift, Checkliste
Lotti Karotti, (vor 571 Tagen) @ Schrauber
Wenn man im Internet nach der eindeutigen Vorschrift für das Vorhandensein der hinteren Sicherheitsgurte sucht, findet man hauptsächlich irgendwelche Forenbeiträge...jeder sagt etwas anderes.
Um das mal etwas deutlicher darzustellen, was der Gesetzgeber dazu sagt, hab ich auch mal gesucht und das hier gefunden:
Zitat:
"Seit 1979 müssen bis auf wenige Ausnahmen an allen im Fahrzeugschein dokumentierten Sitzplätzen auch entsprechende Sicherheitsgurte vorhanden sein. Sie müssen einwandfrei funktionsfähig sein (z.B. der Aufrollmechanismus von Automatikgurten) und dürfen äußerlich keine Schäden aufweisen, damit die Insassen optimal gesichert sind."
Quelle: https://www.dekra.de/de/checkliste-hauptuntersuchung/#accordion_Sicherheitsgurte
Man kann also sein Glück probieren, aber eigentlich....*zwinker*
Freundlicher Gruß
Mc Stender, Hamburg, (vor 571 Tagen) @ Lotti Karotti
Ist das ein Punkt auf der "HakenListe" vom Tüver.
Wieviel Sitzplätze, jeder "Vorhanden" und mit Gurt (muß ja kein 3 Punkt-Gurt sein).
Selbst in Wohnmobilen muß, wenn als Sitzplatz eingetragen, jeweils ein Gurt sein.
Ohne Gurt, darf ne Kompanie platz nehmen.
Nur Fahren, das darf denn net sein.
Und, wenn der Einbau der "Einrichtung" das einsetzen der Rückbank incl. Gurten verhindert ...
Ganz einfach.
Sitzplätze streichen lassen. Dann zumeist mit "Unbrauchbarmachung" der Gewinde der Gurte.
Dann hat der PKW eben nur 2 Sitzplätze und gut ist es.
JAU ⌂, 74632, (vor 569 Tagen) @ Schrauber
Das tatsächlich alle Gutschlösser geprüft werden hatte ich auch noch nicht. Aber das es am Fahrer- oder Beifahrersitz kontrolliert wurde schon.
Der Gurtaufroller wird bei uns sehr gern geprüft. Ist meist ein kurzer Griff über die linke Schulter den man leicht verpasst wenn man nicht genau aufpasst.
