handbremse fest (Plauderei)
kangoofahrer, haßmersheim/neckar - jetzt 74722 buchen, (vor 604 Tagen)
hallo!
wie üblich hab ich meinen 2003 kangoo am samstag abend nach dem einkaufen geparkt und die handbremse angezogen.
als ich gestern wegfahren wollte, ging der motor an, aber als ich nach dem bremse-lösen etwas zurücksetzen wollte ging nix, hinterachse blockiert.
probiert einige cm nach vorne ging auch nicht.
hab s dann immer wieder probiert, mal vor , mal zurück, irgendwann hatts dann einen ruck gemacht und konnte wegfahren.
hatte schon vor einiger zeit bemerkt, dass es beim rückwärts anfahren nach handbremse-lösen einen kleinen ruck macht, aber war nie ein ernstes problem.
werd nun mal gelegentlich die werkstatt aufsuchen müssen, damit das nicht mehr vorkommt.
was kann da die ursache sein?
muss was geölt werden oder sind die rückhol-federn verschlissen?
im mai hatte ich ihn ja wegen tüv machen / abs-lampe-problem dort, es wurde hinten ein abs sensor gewechselt, was aber nichts half, die lampe brennt weiter meistens, nur manchmal geht sie aus bis zur nächsten rechtskurve.....
alexander
g1 ez 7/2003 1461ccm diesel 60kw 82ps 2sitzer fc lkw 330tkm faltdach ahk flügeltüren, 2 schiebetüren
