Niederdruckpumpe (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Lapin63, (vor 605 Tagen)
Hallo Habe so ein komisches Gefühl heute bei meiner Heimreise gehabt , das mein Kanngoo 1 dci 84 PS mehr verbraucht hat.
Habe Vollgetankt und 250 km gefahren und der Tank ist nur noch halb voll .
Nun vieleicht bilde ich es mir nur ein aber normal ist es nicht .
Ich konnte natürlich nicht im Motoraum nachschauen, ob Diesel im Motoraum ist. Weil Dunkel und geregnet hat .
Wo sitzt die Niededruckpumpe beim kangoo 1 im Motorraum .
Vielleicht hat ein Marder eine Dieselleitung angebissen ?
Bin ein wenig beunruhigt..
Hat jemand auch solch ein verbrauch Phänomen gehabt und wenn ja was war es?
Niederdruckpumpe
Horst, (vor 605 Tagen) @ Lapin63
wenn Diesel austritt, dann richt man das eigentlich.
Normalerweise haben die Renault 1.5dci von dieser Zeit keine separate Niederdruckpumpe.
Das erledigt die Hochdruckpumpe mit.
Nur zum Entlüften gibt's ein kleinen manuellen "Pumpbalg " im Motorraum.
Manchmal sind die Dinge aber viel banaler als man denkt.
Möglicherweise war der Tank nicht so voll wie gedacht, kommt vor, dass die Zapfpustole mal einige Liter früher abschaltet als sonst.
Und dann spielt natürlich auch das Tempo eine große Rolle.
Gegenwind ist der Feind des HDK.
Wenn man zum Beispiel 130km/h fährt und dann außerdem noch 30km/h Gegenwind hat geht der Anteil des Luftwiderstandsbedingten Verbrauchs durch den Gegenwind um etwa 50% hoch.
Und bei 130km/h ist der Ludtwiderstand ohnehin der Großteil des Verbrauchs.
Das kann dann durchaus mal 2l und mehr zusätzlich pro 100km ausmachen.
Und windig war es ja zumindest teilweise in der Gegend.
Wie war es auf deiner Strecke?
Niederdruckpumpe
Lapin63, (vor 605 Tagen) @ Horst
Ja du könntest recht haben im Motorraum habe ich nichts gerochen.Werde heute natürlich ein Check machen und ich bin 80km Autobahn gefahren 130 aber ich bin trotzdem skeptisch.
Wie werden sehen ich denke wenn die Leitung vor der Pumpe angebissen wäre müßte er ja Luft ins System Saugen ,dann würde er ja aus gehen.Denke ich mal
Railinjektor
Jeff, (vor 605 Tagen) @ Lapin63
Jeff saacht beunruhigt iss gut.
Jeff saacht dah iss bestimt ehn Railinjektor zum brennrauhm undicht.
Jeff saacht dah rücklaufmengemessen bringd nix.
Jeff denkt dass deihn motor in kürze dehn kürzeren zieht indehm kolben +sowas durchbrenen
