Kraftstoffpumpe Kangoo2 Stecker defekt. (Plauderei)
An den Stecker kommst ran wenn du die vorderen Schrauben entfernst und die hinteren etwas löst . Vorne ein wenig runter klappen und rein greifen . Tankeinfüllschläuche zur Not lösen . Durch den Auspuff drunter fällt da nix runter .
Pumpe ausbauen nur bei Tank raus . Tank leeren sollte logisch sein , sonst schwer und Sauerei .
