kontrollen leuchten, anlasser dreht, motor springt nicht an (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Wenn nur der OT Geber und nicht der Stecker erneuert wurde könnte da das Problem liegen . Wenn auch der Stecker neu gekommen ist , könnte die Kabelverbindung ein Problem sein . Wie wurde das genau gemacht ? Popelige Quetschverbinder , Lötverbinder oder klassisch verlötet + Schrumpfschlauch ? Es könnten auch Metallspäne am Geber hängen die Verwirrung stiften .
