Zentralverriegelung Schiebetür kaputt (Plauderei)
KloLeh, (vor 632 Tagen)
Die verschlossene Schiebetür auf der Fahrerseite lässt sich nicht mehr per Zentralverriegelung entriegeln.
Ich habe die Innen-Türverkleidung abgebaut und würde gerne, wenn ich die Zentralverriegelung nicht reparieren kann, zumindest die Tür MANUELL durch Bedienen des Verrigelungsknopfes öffnen und schließen können. Ist das überhaupt mglich?
Wie kann ich das bewerkstelligen, was muss ich tun, um die Verriegelung lösen zu können?
Danke im Voraus für eure Hinweise!
Mc Stender, Hamburg, (vor 632 Tagen) @ KloLeh
ist das ein G1 ?
Dann kann es auch die automatische Verriegelung durch die Tank-Klappe sein, die das Öffnen verhindert.
Schau mal nach dem Kabel vom Sensor hinten am Tank-Stutzen.
Da kommt ein Kabel (vom Sensor) nach innen.
Dieses ausstöppseln.
Wenn´s dann geht = Fehler gefunden.
Warum sowas verschraubt ?
Damit Insassen nicht die Tür öffnen und die Tankpistole ......
tankdeckel magnet g1 schon immer?
kangoofahrer, haßmersheim/neckar - jetzt 74722 buchen, (vor 632 Tagen) @ Mc Stender
tankdeckel magnet.....
mein derz. g1 klackt auch ständig beim tanken....
aber ich hatte schon drei kangoos vorher, die hatten diese funktion nicht, kein magnet am deckel, wie ist das zu erklären?
alexander
g1 ez 7/2003 1461ccm diesel 60kw 82ps 2sitzer fc lkw 330tkm faltdach ahk flügeltüren, 2 schiebetüren
Horst, (vor 632 Tagen) @ kangoofahrer
Zum Beispiel keine Schiebetür auf Fahrerseite, wäre eine Erklärung.
kangoofahrer, haßmersheim/neckar - jetzt 74722 buchen, (vor 632 Tagen) @ Horst
ja stimmt, der jetzt ist der erste mit 2 schiebetüren.
also der tank-magnet quatsch funktion betrifft nur die schiebetür an der fahrerseite?
und was ist der sinn? dass niemand während tanken aussteigt und bezahlen geht oder essen kaufen?
alexander
Schrauber, (vor 632 Tagen) @ kangoofahrer
Wenn die linke Schiebetür beim Tanken geöffnet wird, rammt sie den Tankdeckel/die Zapfpistole!
(Beim Dokker ist der Tankdeckel rechts, da wird es über einen Seilzug geregelt, dass die Schiebtür zwar aufgeht, aber kurz vor der Kollision mit dem Tankdeckel gestoppt wird)
Während des Tanken aussteigen ist bei der linken Schiebetür wirklich ne dumme Idee.
Die Türe müsste den Zapfhahn dazu abtrennen.
KloLeh, (vor 632 Tagen) @ Mc Stender
ist das ein G1 ?
Vielen Dank Mc Stender!
Mein Kangoo ist Bj. 2007.
Sollte es diese Kabelverbindung zur Tankklappe bei meinem Modell geben und ich ziehe das besagte Kabel ab, geht dann die Zentralverrigelung und öffnung auch an den anderen Türen nicht mehr?
Horst, (vor 632 Tagen) @ KloLeh
Das ist eine reine Sperrfunktion für die linke Schiebetür.
KloLeh, (vor 631 Tagen) @ Mc Stender
Guten Morgen,
Hier ein Foto von meinem Tankstutzen:
www.uyan-natur.de/Tankstutzen.jpg
Ich glaube, bei meinem Modell (Diesel, 2007) ist keine Verriegelung in der Tankklappe.
Oder ist mit Verriegelung gemeint, dass sich das Schloss der Fahrer-Schiebetür durch ABSCHLIESSEN des Tankstutzens wieder entriegelt? Letzteres funktioniert jedenfall nicht bei mir.
Auf diesem Foto ein BLick in die Schiebetür:
www.uyan-natur.de/Stecker.jpg
Dort ist ein weißer Stecker, ist das der, den ich "ausstöpseln" muss?
DANKE für die Hilfestellung!
kangoofahrer, haßmersheim/neckar - jetzt 74722 buchen, (vor 632 Tagen) @ KloLeh
bearbeitet von kangoofahrer,
die türen haben doch alle die 3 kontakte, evtl hilft es die zu reinigen /blank scheuern?
oder justieren / zurechtbiegen.
alexander
Kangoo-Center -TML, 06618 Leislau, (vor 632 Tagen) @ kangoofahrer
Nein , hinten links unter der Verkleidung den richtigen Stecker ziehen und gut . Tür geht auf fertig , die ZV funktioniert weiter hin normal .
KloLeh, (vor 632 Tagen) @ Kangoo-Center -TML
Danke!
Ich gucke mir das morgen mal an ...
KloLeh, (vor 632 Tagen) @ kangoofahrer
Aha!
Um die Kontakte zu reinigen muss ich ja aber erst die Tür öffnen (können) ...
Aha!
Wenn die Türe auch von innen nicht aufgeht, dann ist entweder die Kindersicherung aktiv oder eben die Tankverriegelung aktiv.
KloLeh, (vor 632 Tagen) @ Horst
Vielen Dank!
Ohh ... ich weiß garnichts von einer Kindersicherung ... wo man die ein- und ausschaltet, da muss ich mal recherchieren morgen ...
Stefan H, bei Hildes Heim, (vor 631 Tagen) @ KloLeh
nach meiner Erfahrung gibt es mehrere Möglichkeiten, wo der Fehler liegen könnte (ohne Gewähr):
1. Im Tankdeckel (nicht am Stutzen!) fehlt der Magnet, weil er unbemerkt abgebrochen ist. Dann denkt die ZV, dass der Tankdeckel offen ist und sperrt die linke Schiebetür. Das kann man prüfen, indem man einen Magneten an das obere rechte Viertel der Tanköffnung hält, bei offenem Tankdeckel. Wenn sonst alles i.O. ist, müsste der Türverschluss öffnen.
2. Der Reedkontakt am Tankstutzen ist defekt, das Kabel dahin korrodiert o. ä.. Dann hilft nur Austausch. Dazu braucht man einen biegsamen Unterarm ..., und Ersatz, natürlich.
3. Das Relais, das diese Funktion steuert, ist defekt. Du hast aber Glück, es wird gerade unter ibä Kleinanzeigen im Internetz angeboten, für günstige 49 Euronen :-D (gemäss Anfrage).
4. ... keine Ahnung ...
Bitte auch mal im Forum unter Tankdeckelgeber nachschauen!
Meine Hinweise beziehen sich auf Ph1G1, siehe Signatur.
Weitere Hinweise ggf. über PN.
Kangoo 4x4
1,6 l, 95 PS
Bj. 2001
Wüstenbeige-metallic
erworben 5/2017
298.000 km im März 2024
nächste HU 10/25
nur noch 7 Jahre bis zum H-Kennzeichen!
KloLeh, (vor 631 Tagen) @ Stefan H
VIELEN Dank Stefan für deine ausführlichen Informationen!
Bei nächster Gelegenheit gucke ich mir mal am lebenden Objekt an, ob ich was mit deinen Ausführungen anfangen kann ...
Liebe Grüße,
Gerd
bearbeitet von Stefan H,
Liebe Grüße,
Gerd
Sehr gern! OEN für das Relais ist 820063311, von G.Cartier. 49 € ist natürlich frech, ich hab das Ding vom Schrott. OEN für das Kabel mit dem Reedkontakt ist 8200251346A bzw. neue OEN 7701070655 , ist neu natürlich auch viel zu teuer, 123, … . Gebraucht aber schwer zu bekommen, ich hatte Glück. Bitte mal berichten, ob/was geholfen hat!
Mit freundlichen Grüßen
Stefan
Kangoo 4x4
1,6 l, 95 PS
Bj. 2001
erworben 5/2017
nächste HU 10/25
Danke Stefan!
Ich glaube, ich will versuchen, die Sicherheitsfunktion mithilfe der Wiki-Anleitung von Lothar stillzulegen. Ich brauche diese nun wirklich nicht.
Ich berichte gerne über den - hoffentlich - Erfolg ...
bebilderte Anleitung im Wiki
Lotti Karotti, (vor 631 Tagen) @ KloLeh
Moin
Zum besseren Verständnis gibt es sogar im myKangoo-Wiki eine bebilderte Anleitung als pdf:
https://wiki.mykangoo.de/images/8/81/Tankdeckelgeber.pdf
Allgemeine Frage: Warum wird das myKangoo-Wiki so gut wie nie in den Beiträgen verlinkt?
Ihr habt für den Kangoo so ein tolles Wiki....setzt es doch auch ein ;-)
https://wiki.mykangoo.de/index.php?title=Spezial:Alle_Seiten
Freundliche Grüße
KloLeh, (vor 631 Tagen) @ Lotti Karotti
GaNZ HERZLICHEN DANK lieber Lothar!
Sobald ich Zeit habe, werde ich mich dran machen ...
Entfernung der Sicherheits-Verriegelung - Anleitung im Wiki
Guten Morgen Lothar,
jetzt habe ich mir die ganze Sache mal angeguckt und festgestellt, dass an meinem Modell (Bj. 2007) gar keine Kabelzuführung und auchkeine untere Steckverbindung für den Tankdeckel­Geber der ZV vorhanden ist ...
Auf diesem Foto kannst du das sehen:
www.uyan-natur.de/Verriegelung_Schiebetuer_links.jpg
... die ich trennen könnte, um die Sicherheitsfunktion auszuschalten und das Türschloss zu entriegeln.
Zumindest finde ich die Steckverbingung nicht an der Stelle wie in der von dir verlinkten Reparaturanleitung gezeigt.
Bei meinem Modell scheint die Sicherheitsfunktion anderswie zu funktionieren ...?
Lotti Karotti, (vor 630 Tagen) @ KloLeh
Guten Morgen, KloLeh
Diese Steckverbindung ist nicht in der Schiebetür selbst, sondern hinter der linken Radkastenverkleidung bzw. Hutablagenhalterung im Kofferraum. Hecklappe (oder Hecktüren) öffnen und wenn du davor stehst, die linke Radhausverkleidung bzw Hutablagenhalterung unter der Hutablage demontieren und dahinter ist die Steckverbindung. Könnte etwas versteckt hinter einer Traverse liegen, aber dort ist sie.
Viel Erfolg wünscht
KloLeh, (vor 630 Tagen) @ Lotti Karotti
Klasse und DANKE Lothar!
Dann also auf ein Neues ... ;-)
Horst, (vor 630 Tagen) @ KloLeh
Du suchst in der Türe, das ist falsch. Es geht aber um den Bereich hinter der Türe im Kofferraum.
KloLeh, (vor 630 Tagen) @ Horst
DANKE Horst!
Dann schau ich mal dort ...
HAT GEKLAPPT - HERZLICHEN DNK AN ALLE!!!
KloLeh, (vor 630 Tagen) @ KloLeh
Nachtrag: Zentralverriegelung Schiebetür kaputt
Liebe Grüße,
Gerd
Hallo Gerd,
folgender Hinweis noch: meine Hinweise betr. das Relais gelten evtl. nur für G1Ph1. Ich habe vor kurzem einen Ph2 von 2005 für den Nachwuchs gekauft, da sieht es so aus wie in der pdf-Datei zum Tankdeckelgeber beschrieben. Das Prinzip habe ich noch nicht durchschaut, der Mechanismus scheint aber auch ohne das Relais auszukommen. Ich probiere weiter …
Wer die Stilllegungslösung bevorzugt, möge das tun - ich bevorzuge volle Funktion aller Teile …
Stefan
Kangoo 4x4
1,6 l, 95 PS
Bj. 2001
erworben 5/2017
nächste HU 10/25
