KCS0 Warnblinkschalter ohne Funktion (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
hueby, NRW, (vor 674 Tagen)
Hallo erstmal,
Ui, da vorne ist ein Stau. Schnell mal den Warnblinker anmachen. Anmachen? ANMACHEN!!!
Aber nein, nix tut sich. Kaputt?
Ich hab im Forum gesucht und bisher nur gefunden, man solle das Radio ausbauen um den Warnblinkerschalter von hinten herausdrücken zu können. Wenn es denn an ihm liegt.
Hat noch jemand schon mal diese Erfahrung gemacht? Tips?
Gibt es Vermutungen, woran es ggf sonst noch liegen könnte?
Gibt es einen besonders schnellen Weg zur Teilenummer?
Bin- wie immer- für jeden kleinsten Hinweis dankbar.
Grüße an Alle aus Köln
Hueby :-)
Kangoo KC0S 1,6 16V Bj 2002 "Privilege", Motorcode wohl "K4M752"
Fiat Panda 1000 "Bluebay" Bj 1993 (der fünfte, also P5)
Rapido Faltcaravan Bj 1973 (verkauft)
Kangoo-Center -TML, 06618 Leislau, (vor 674 Tagen) @ hueby
Schalter ausbauen , mit einem dünnen ÖL oder WD40 oder .... scheiß egal was für eins in die Ritzen im Gehäuse sprühen und drücken bis er wieder seinen Dienst tut . Sauber machen und einbauen . Das hilft natürlich nur bei dem üblichen " geht nicht mehr zu drücken " Problem . Sollte da auf der elektrischen was defekt sein wird sicher nicht helfen .
bobmarlex, Lübeck, (vor 673 Tagen) @ hueby
Hallo erstmal,
Hueby :-)
Moin,
bei mir waren es heute zwar andere Bedieneinheiten, die nicht mehr wollten (beide Taster für Fensterheber RE/LI Beifahrerfenster nach und nach ausgefallen, dann irgendwann ohne Funktion).
Aber den defekten Warnblinkschalter hatte ich auch schon..
Das Ding ist nur geclipst, Umbau sollte kein Problem sein. Du must nur die Kappe abrücken oder so. Wenn du willst, guck ich nochmal, hab den 'alten' ja hier irgendwo rumfliegen. Guck ins wiki.
Nach einigen Fummelerie an den Kontakten habe ich am Ende den Schalter ersetzt (2018, ca. 12,-). Das Glühbirnchen brannte am Ende immer, ist im neuen Schalter aber schon nach kurzer Zeit durchgebrannt.
