Ölverlust, Motorraum voller Öl (Plauderei)
Frau Holle, (vor 687 Tagen)
Hallo liebe Kangoofans,
endlich war der Fahler vom Leistungsverlust gefunden: die Einspritzdüse vom 3. Zylinder wurde erneuert, läuft wieder rund. ABER nun tropft seitdem plötzlich Öl auf die Strasse und der ganze Motorraum ist vollgespritzt mit Öl, leider ist Wochenende. Kann da bei der Reparatur was schief gelaufen sein? Irgendeine Dichtung nicht richtig eingesetzt? Ich traue mich nicht weiter damit zu fahren...
Danke für Euren Rat! Birgit
Horst, (vor 687 Tagen) @ Frau Holle
gute Bilder von allen Seiten um den Motor könnten für ne Einschätzung langen.
Tendenziell würde ich vermuten, dass einfach ein Schlauch nicht wieder aufgesteckt wurde.
Da aber nicht klar ist ob die Werkstatt nur das Einspritzventil getauscht hat oder bei der Diagnose noch mehr zerlegt wurde ist es wirklich nicht leicht.
Nicht zu fahren ist bis zur Klärung eine gute Idee. Abgesehen vom Umweltaspekt..
Motoröl auf der Straße kann einem Morraddahrer schnell das Leben kosten.
Schrauber, (vor 685 Tagen) @ Frau Holle
Der Öldeckel ist drauf?
Frau Holle, (vor 684 Tagen) @ Frau Holle
Leider existiert das Problem weiter, der Motorraum wird zunehmend mehr mit Öl bespritzt. Es ist ein dünnflüssiges Öl, das evtl. nicht vom Motor kommt, riecht nicht wie Motoröl.
Es scheint von einem kleinen Rohr (neben dem Ölmeßstab) zu kommen, das zur Klimaanlage gehört. Kann das sein? Der Motor ist auch voller Spritzer, wenn die Klimaanlage nicht eingeschaltet war. Läuft sie dann trotzdem mit? Im Standbetrieb ist nichts zu sehen.
Die Werkstatt hat wg. Urlaub nur 2 sehr engagierte junge Azubis im Notdienst, die sind inzwischen etwas ratlos.
Habt Ihr noch Ideen? Birgit
Mc Stender, Hamburg, (vor 684 Tagen) @ Frau Holle
hast Du mal nach dem Behälter der Servolenkung geschaut ?
Die "Mechanische" Version sollte in der "Gegend" sein.
Obwohl, wenn Du eine Klima hast, sollte der Servo Elektrisch gehen.
Und ja. Da läuft ein Rohr (besser 2 davon) der Klima.
Wenn Du die nicht einschaltest, dann ist der Kompressor ausgekuppelt und läuft nicht mit.
Jedoch steht das System unter Druck.
Ist der Kondensator defekt, dann kann da durchaus Öl austreten. Aber nur eine geringe Menge.
Außerdem ist dann (recht schnell) der Druck weg und ohne Druck schaltet der Kompressor gar nicht erst zu. Das deutliche "Klack" fehlt und Kalt wird´s auch nicht.
Wie schaut es mit dem Kühlwasser aus.
Noch alles "da" oder fehlt was ?
Das ist meist die Ursache einer solchen "Sauerei".
Kühler kaputt und der Fahrtwind sorgt für die Verteilung = Sauerei.
Wenn am Getriebe geschraubt wurde, da ist (meist) ein langer Schlauch nach oben zum einfacheren Befüllen.
Wenn der Gerissen ist (oder ganz fehlt) gibt´s ne Sauerei mit dem Getriebeöl.
Aber meist auf der Fahrerseite.
Horst, (vor 684 Tagen) @ Mc Stender
D4F hat Klima und Servo Klassisch gemeinsam am Riementrieb
Mc Stender, Hamburg, (vor 684 Tagen) @ Horst
Komisch. Meiner hat elektrische Servo.
Halt aus 2007.
Und der Kühler ist eine Einheit mit dem Klimakondensator.
Damit nicht gerade preisgünstig.
Aber auch da gibt´s 2 Versionen.
Muß man halt schauen. Vor dem Bestellen.
Wirklich komisch meiner aus 2004 hatte ja auch schon den D4F730 aber ganz sicher
Sowohl Servo als auch Klima über ein gemeinsamen Riemen.
Lima hatte ein seperaten kurzen Riemen.
Das mit dem unzerlegbarem Kühler mit Klima hatte meiner auch schon.
Horst, (vor 684 Tagen) @ Frau Holle
Wo bleiben die Bilder?
