Kosten Klimaanlagenreparatur G2 Ph2 (DCi90) (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Hier sind ja mal wieder Klimaanlagen experten unterwegs ! Sicher alle mit Klimaanlagen Schein und XX Lehrgängen ?
Kein Mensch kann dir sagen was das kosten wird !
Die Werkstatt die die Anlage neu befüllt hat , hat die Anlage natürlich evakuiert , sonst würde man garnicht neues Kältemittel drauf bekommen !
Das heist aber garnix wenn die Maschinerie sagt iO mach voll . Und das hat das Klimagerät sicher gemacht .
Oder wurde vor dem befüllen noch eine längere Duckprobe gemacht ? Idealer Weise über 24 Stunden !
Die Sache mit dem Formiergas kannste beim G2 getrost vergessen . Da sind Ecken wo du mit dem Schnüffler nicht hin kommst und das Gerät auch oft falschen Alarm macht .
Hier hilft nur Stoßstange und Radschale rechts vorn ab , das System abdrücken und alle Verbindungen abseifen . Wenn der Kondensator auf der Rückseite ganz kleine Lecks hat , findest die nur wenn du den Ausbaust und separat abdrückst .
