Tacho, Temperaturanzeige und teilweise "Disco" (Plauderei)
Kaju, (vor 690 Tagen)
bearbeitet von Kaju,
Meine Temperaturanzeige zeigt aktuell meist nichts an. Die Tanknadel bleibt oft nach abschalten der Zündung "an" und die Tankleuchte gehr beim Abschalten manchmal kurz an.
Mit sowas kann ich gut leben, aber aktuell fällt auch immer mal wieder der Tacho aus. Meist kurz nach dem losfahren und irgendwann läuft wieder alles normal.
Masseband zwischen Motorblock ist so gut wie neu 1-2 Jahre, neuen Massekabel zum Motorsteuergerät wurde letztes Jahr verbaut.
Jetzt die Fragen zu Ferndiagnose. Kann hier eine Masse zum Kombiinstrument das Problem sein und falls nicht, würdet ihr erst das Kombiinstrument oder das Motorsteuergerät überprüfen bzw. reparieren lassen?
Die Themen übersteigen technisch meine Fähigkeiten, weshalb ich nur die Reihenfolge der Fehlersuche beeinflussen kann. Eventuell haben die in der Werkstatt noch ein Kombiinstrument und könnten auch testen, ob meines kaputt ist. Ich erinnere mich, dass die mal vor einiger Zeit eines hatten.
Kangoo 1 Phase 1 / EZ 2000 / 1.4
Nachtrag:
Batterie neu und voll geladen. Spannung liegt i.d.R. beim Starten bei 12,1-12,2 oder knapp niedriger. Spannungsanzeige ist ein USB-Ladegerät mit Spannungsanzeige für den Zigarettenanzünder, weshalb die tatsächliche etwas höher liegen müsste.
Kaju, (vor 586 Tagen) @ Kaju
Möchte mal eine positive Rückmeldung nach einer Odyssee geben. Ich habe durch viel Glück einen wirklich fähigen Werkstattinhaber gefunden, der sich meinem Kangoo angenommen hat.
Ich musste lange warten und er hat auch mit viel Ehrgeiz nach dem Fehler gesucht.
Fazit: Mein Kombiinstrument funktioniert wieder wie es soll und der Preis für die Reparatur war so günstig, dass ich noch freiwillig was draufgelegt habe.
Dies nur für alle, die vielleicht auch mal verzweifeln und nicht wissen, ob es einen Sinn macht den Kangoo zu behalten. Natürlich sieht man oft kein Licht im Tunnel, wenn der Kangoo mal wieder wochenlang in einer Werkstatt steht, aber wenn er dann wieder läuft, ist alles zuvor vergessen und die Freude um so größer. Ich bin jedenfalls happy :-)
Schrauber, (vor 586 Tagen) @ Kaju
Und was war die Ursache?
Psst!
Jeff, (vor 586 Tagen) @ Schrauber
Jeff saacht sohwas verraet der doh kein werkstattinhaber wennn ehr faehig iss.
kangoofahrer, haßmersheim/neckar - jetzt 74722 buchen, (vor 586 Tagen) @ Kaju
wochenlang !! in der werkstatt ????
und das wegen solchen lapalien?
was war nun der fehler?
wenn das masseband erneuert wurde, wurden auch die kontaktflächen gesäubert?
oft ist es nicht das band selbst, sondern die oxydation an anfang u ende.
alexander
Lotti Karotti, (vor 585 Tagen) @ Kaju
.... und der Preis für die Reparatur war so günstig, dass ich noch freiwillig was draufgelegt habe.
Standgebühr Werkstattgelände
