Fehlzündung (Plauderei)
Erstmal Danke für die schnelle Antwort!
Natürlich hab ich bevor ich etwas gewechselt habe die Probanden Unter einander getauscht um zu sehen ob der Fehler wandert.
Da die Teile schon längere Zeit oder gar nie gewechselt worden sind wollt ich meinem Kangoo nur ein Gefallen tuhen und diese einfach mal wechseln.
Hab ich vergessen dazu zuschreiben Kompression an allen Zylinder‘n gleich.
Teilweise Blinkt die Motorkontrollleuchte, die Serviceleuchte leuchtet (Schraubenschlüssel Symbol) und ABS/ESP leuchtet auf. Der Motor läuft dann ein wenig unruhiger kratziger hustend 😅 (Notlauf?).
Nach abstellen und neustarten des Autos geht dieser Fehler erstmal weg.
