Öldruckschalter Motor DCI 1.5 Welcher Wert (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Du willst also den Öldruckschalter wechseln weil da ein Fehler gespeichert war ?
Ich wüßte nicht das das Motorsteuergerät den Öldruckschalter überwacht . Wie soll das auch gehen mit nur einem Kabel dran ? Die Info geht geht meines Wisssens nur an den Tacho .
Du kannst aus deinem 60 PSer auch einen 60 KWer machen . Die Teile dafür haste ja in dem anderen .
