türöffner-innen-einheit fahrerseite rausgebrochen (Plauderei)
kangoofahrer, haßmersheim/neckar - jetzt 74722 buchen, (vor 764 Tagen)
gestern abend hatte ich beim türöffnen plötzlich die ganze einheit in der hand.
diese schwarze plastik-schale/mulde die da mit dem öffner-hebel in der türpappen-verkleidung sitzt mittels einer zentralschraube befestigt ist schon länger gebrochen gewesen und mittels unterlegscheibe und gewindeschraube m5 o 6 befestigt.
mal angesehen, im türblech eine rechteck-öffnung, sitzt ein weisser plastikeinsatz drin, eine längliche messing-mutter und eine torx-gewindeschraube vorhanden.
hab die mutter in den plastikeinsatz gedrückt, die schraube eingedreht.
zusätzlich die schwarze plastikmulde in die türpappe geklebt, hoffe es hält, werde vorsichtiger dran ziehen in zukunft.
die werkstatt oder tüv reissen es dann wohl mit aller manneskraft wieder raus....
werde notfalls mal die intakte beifahrerseite rausschrauben und vergleichen....
wenn alles nix hilft bohren u spaxen
alexander
Mc Stender, Hamburg, (vor 764 Tagen) @ kangoofahrer
oder mal über nen Schrottplatz deiner Wahl / Gegend schleichen ?
Kangoo-Center -TML, 06618 Leislau, (vor 764 Tagen) @ kangoofahrer
Es würde Sinn machen erst mal zu sagen um welchen Kangoo es überhaupt geht !
kangoofahrer, haßmersheim/neckar - jetzt 74722 buchen, (vor 764 Tagen) @ Kangoo-Center -TML
der erste 3004/066 fc ez 7-2003
alexander
meinautoistkaputt, (vor 764 Tagen) @ kangoofahrer
Und warum keine Bilder? *what*
Tausend Bilder sagen mehr als ein Wort. ;-)
kangoofahrer, haßmersheim/neckar - jetzt 74722 buchen, (vor 764 Tagen) @ meinautoistkaputt
bilder gibts im www
https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/renault-kangoo-ahk-lkw-zulassung/2415240619-216-...
aber ich denke das ist vorerst gelöst.... bis auf den tüv und die abs lampe, die wahren probleme..... dienstag gehts zur werkstatt
alexander
Die Dinger bekommst doch auf dem Schrott nach geworfen .....
