Ventile nageln (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Marco @, (vor 772 Tagen)
Hallo mein kangoo 1,5 dci 48kw nagelt extrem seit dem letzten abgastest. Weiss jemand was es sein könnte?
habe:
df 130 verbrennung zylinder 1
df 131 verbrennung zylinder 2
df 132 verbrennung zylinder 3
Können sich die ventile so verstellen?
2. Frage
Wie bekomme ich heraus welchen zylinderkopf ich habe?
habe auf dem kopf diese nummer gefunden
K9K01 33383123223 -2--6348 1205170
Ventile nageln
Mc Stender, Hamburg, (vor 772 Tagen) @ Marco
ein Rat und Hilfe ?
Gerne.
Aber ohne Baujahr, welche Serie und KM - Stand ist das ein Rat aus der Glaskugel.
Ventile nageln
Marco @, (vor 772 Tagen) @ Mc Stender
baujahr 2002
kangoo rapid
der kilometerstand ist 172000 km
Ventile nageln
Kangoo-Center -TML, 06618 Leislau, (vor 772 Tagen) @ Marco
Meinst du die Ventile vom Zylinderkopf ? Die verstellen sich garnicht , die laufen ein , die Tassenstößel laufen ein und die Nockenwelle nutzt sich ab . Das hat aber nix mit der AU zu tun . Das kommt schleichend und nicht abgrubt .
Kompression schon gemessen ?
Ventile nageln
masseband ist im frühjahr neu gemacht worden + ausstausch injektoren
Ventile nageln
und die Code´s der Injektoren in die Elektronik eingestanzt = angelernt ?
Nur der Wechsel alleine reicht nicht.
Ventile nageln
Den Code habe ich auch mit Clip programmiert, Versuche heute Nachmittag mal das Geräusch aufzunehmen.
Ventile nageln
Neue Injektoren ?
Gebrauchte Injektoren ?
Regenerierte Injektoren ?
Ventile nageln
Marco @, (vor 772 Tagen) @ Kangoo-Center -TML
Überholte, Auto läuft eigentlich ganz gut damit wenn nicht dasklopfen nageln nach etwas Fahrzeit auftreten würde.
Ventile nageln
Horst, (vor 772 Tagen) @ Marco
Suche den Fehler in deinem Satz.
Wer hat die Injektoren überholt?
Da wird viel Kernschrott verkauft.
Ventile nageln
Kangoo-Center -TML, 06618 Leislau, (vor 772 Tagen) @ Horst
So ist es leider , da werden oft nur die Injektoren gereinigt und das wars .
Das kannste beim K9K mit Delphi Injektoren auch selber machen .
Überholte würde ich nie kaufen .
Fehlerauslese mit einem Reno Gerät machen ( lassen ) und eine Probefahrt mit Lifedaten Aufzeichnung der in Frage kommenden Parameter .
Ventile nageln
Gut, muss ich mal sehen das ich einen Termin machen.
Ventile nageln
Marco @, (vor 772 Tagen) @ Marco
Und das nageln kann von den injektoren sein? Frag bloß zur Sicherheit noch einmal.
Ventile nageln
Ja sogar sehr wahrscheinlich
Ventile nageln
Marco @, (vor 772 Tagen) @ Horst
Werde gleich mal morgen nachfragen ob unsere Renault Werkstatt das auslesen kann.
Danke euch erstmal und einen schönen Sonntag Abend noch
Neue Railinjektoren nur von Delphi.
Jeff, (vor 772 Tagen) @ Marco
Kann sich jemand mal den Link ansehen habe ich eben in der Bucht gefunden.
Wäre ja ein super Preis
Jeff saacht einwandfreie PRC china schrott wahre, da nagelts noch mehr, geld rauswurf.:-D
Jeff läst von sowas die finger.
Jeff kauft nur vohn hersteller und der iss bekahntlich delphi.
Jeff sacht du kanst bei renault original 4 stück kaufen führ pi 800€.
Ventile nageln
Kangoo-Center -TML, 06618 Leislau, (vor 771 Tagen) @ Marco
Das sind eh die falschen Injektoren laut Bild !
Und nicht gleich einkaufen ohne zu wissen was überhaupt das Problem ist !
Erst den Fehler finden und eindeutig zu ordnen bevor Mann was kauft !
