Achsvermessung/ Spureinstellung Kangoo 2 (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
imkerlein1969 ⌂, Eisenach/ Thüringen, (vor 798 Tagen)
Hallo zusammen,
wer weiß Bescheid in Sachen Achsvermessung und Spureinstellung?
1. Vor allem die Werte zum Nachlauf "Soll/ Vorher/ Nachher" laut Messprotokoll interessieren mich!
2. Hat der Kangoo mit langen Radstand (Maxi?) die gleichen Werte wie ein kleiner Kangoo?
Ausführlich:
Beim langsamen auffahren aus einer Privateinfahrt auf die öffentliche Strasse in Form einer Linkskurve bemerkte ich jedesmal seit 2017 ein "klappern" im Fahrwerk. An dieser Stelle ist die Strasseaber auch in Form eines erhöhten Flickens repariert.
Ich wartete sogar immer auf das klappern und es war schon normal...
Irgendetwas war am Fahrzeug, aber sonst bemerkte ich beim Fahren nichts.
Auch bei der HU wurde nichts bemerkt oder nicht geprüft.
Die Reifenabnutzung war gleichmäßig, nur auf der letzten Reise konnte ich nun an den alten Reifen, die ich relativ weit abgefahren hatte, vorn rechts ungleichmäßige Profilabnutzung feststellen.
Hätte aber sein können durch schlechte Strassen und häufiges ausweichen auf den unbefestigten Fahrbahnrand...
Bei der aktuellen HU wurde ein total auschlagener Spurstangenkopf rechts festgestellt.
Das war demnach die Ursache für das gelegentliche klappern, welches im Laufe der Zeit bestimmt schlimmer wurde, jedoch bei mir ein Gewöhnungseffekt eintrat.
Ich wechselte gleich beide Spurstangenköpfe. Die Muttern lösten sich relativ leicht, jedoch waren die Spurstangenköpfe extrem fest auf der Spurstange.
Ging dann doch irgendwie, aber die angebrachten Markierungen gingen verloren und ich konnte nur durch zählen der Gewindeumdrehungen die ungefähre Position einstellen.
Das Lenkrad stand bei Geradeausfahrt leicht nach links aber allgemein war das Fahren nun bedeutend ruhiger.
Ich ließ eine Achsvermessung mit Spureinstellung vornehmen, die laut Angaben je nach Werkstatt 1,5 h bis eine Stunde 40 Minuten dauern soll.
Jedoch schon nach 30-35 Minuten sah ich, das die Probefahrt durchgeführt wurde und danach konnte ich das Fahrzeug übernehmen.
Vielleicht ist es so, das am Fahrwerk meist vorn nachgestellt werden muss? Da bei mir ja aktuell alles leicht gängig war, war die Einstellung dann schnell gemacht?
Egal, wichtig ist mir, das ordnungsgemäß eingestellt wurde!
Lenkrad steht nun richtig, beim Fahren scheint alles in Ordnung zu sein.
Aber als Laie sehe ich nun, das im Messprotokoll die Werte vom Nachlauf ausserhalb der Sollwerte liegen?
Ebenso wurden die Sollwerte vom Kangoo mit langen Radstand verwendet. Ich habe aber einen kleinen (Kangoo)...
Oder sind die Sollwerte gleich?
Ich freue mich über eure Rückmeldungen hierzu und sage schon mal Dankeschön!
Grüße aus Eisenach
Jan
Kangoo Express 1,5 dCi FW 17 B 5
Bj. 2013 2 G
Kangoo-Center -TML, 06618 Leislau, (vor 798 Tagen) @ imkerlein1969
Die Vorderachsen der Kangoos sind alle gleich was die Werte angeht . Einstellen kann man eh nur die Spur , mehr nicht .
imkerlein1969 ⌂, Eisenach/ Thüringen, (vor 798 Tagen) @ Kangoo-Center -TML
Hallo Kangoo-Center-TML,
Danke für deine Antwort!
Stehe gerade vor einer Werkstatt und fragte dort nach.
Selbe Antwort, wie ich sie nun auch hier gelesen habe!
Auf meine Frage, warum die Werte vom Nachlauf "vorher" im Soll lagen, nun aber weit ausserhalb liegen, konnte mir keine Antwort gegeben werden!
Was bewirkt der Nachlauf?
Wie wirkt sich ein zu hoher Wert auf das Fahrzeug bzw. Reifen aus?
Grüße aus Eisenach
Jan
Bj. 2013 2 G
Mc Stender, Hamburg, (vor 798 Tagen) @ imkerlein1969
da kannst Du sehen, was der "Nachlauf" ist.
https://de.wikipedia.org/wiki/Nachlauf_(Lenkung)
Die Trag-Gelenke sind noch gut ?
Horst, (vor 798 Tagen) @ imkerlein1969
Hi,
Wenn der Wagen zwischen den Messungen vorne Hochgebockt war und danach nicht richtig eingefedert, dann ist der Nachlauf größer.
Renault gibt für die Messung deshalb für vorne und hinten eine gewisse Höhe vor bei der Messung. ( Bestimmter Punkt an der Karosserie zum Boden)
Und die Sollwerte beziehen sich auf diesen Zustand, bei Abweichungen ergeben sich im Grunde andere Sollwerte.
Alternativ ist irgendwas ausgelobbert und hat Spiel, dann ergeben si h bei jeder Messung immer wieder zufällig deutlich andere Werte.
Und je nach Messausrüstung kann man bei nicht auch Mist messen, wenn man Fehler bei der Messung an sich macht.
Einstellbar ist der Nachlauf aber ohnehin nicht.
Der Nachlauf bewirkt die Rückstellung der Lenkung auf wieder Geradeaus wenn fährt u d das Lenkrad nach der Kurve sich sebst überlässt.
