Frage zur Plip LED - Kangoo 1 ph2 (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Die LED leuchtet bei jedem Druck wenn alles iO. ist . Wenn beide Schlüssel nicht verschließen werden die Taster nicht korrekt funktionieren .
Den Metallbügel am Taster entfernen , die Gummikappe abnehmen , darunter liegt ein Plättchen . Das wird durch gedrückt sein .
Neue baugleiche Taster besorgen und nur das Plättchen + Gummi + Bügel austauschen . Kein löten erforderlich .
Zur Funktionsprüfung vor einem Tausch einfach mit einem Metall die Kontakte brücken . Dann sollte es auch verschließen .
