G1Ph2 Zentralverriegelung (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Sprinter, (vor 868 Tagen)
Moin zusammen,
nach 15 Jahren in unserem Besitz kommen an unserem Franzosen ein paar Dinge auf uns zu.
Nervigstes Problem ist die defekte Zentralverriegelung.
Das Auto ist EZ 12/2003, sollte also eine UCH besitzen. Allerdings hat der Heckscheibenwischer kein Intervall, Heckscheibenheizung hat Taster und Blinkrelais ist nicht vorhanden. Das passt lt. Forum nicht zusammen.
Möglichkeit zum Fehler auslesen habe icht noch nicht.
Die ZV reagiert nicht auf Schlüsselbetätigung (zwei Schlüssel probiert, Batterien jeweils erneuert).
Über den Taster in der Mittelkonsole funktioniert die ZV einwandfrei.
Für die anderen Probleme eröffne ich eigene Fäden...
Sprinter, (vor 868 Tagen) @ Sprinter
Das Anlernen oder "verheiraten" der Schlüssel habe ich nach Forenanleitung probiert, aber ohne Erfolg.
Der Knopf in der Mittelkonsole quittiert das Gedrückthalten nicht mit "Klack-Klack".
Bei Zündung An piept es zweimal, wenn ich auf Verriegeln drücke und einmal, wenn ich auf Entriegeln drücke. Das kann ich allerdings nicht deuten. Der Schlüssel reagiert auch nach unmittelbarem Betätigen des Verriegelungsknopfes am Schlüssel nicht.
Superaxel, Das Herz Westfalens, (vor 868 Tagen) @ Sprinter
Wenn UCH, dann hat der Heckscheibenwischer kein Intervall sondern läuft dauerhaft. Die Heckscheibenheizung hat einen Taster und keinen Schalter und zeigt ein gelbes Licht unten Links im Kombiinstrument.
sewa, Sondershausen, (vor 868 Tagen) @ Superaxel
Leider kann es vorkommen das beim wechseln der Batterie in den Schlüsseln die FB neu angelernt werden muss. Renault wäre nicht der einzige Hersteller bei dem das so ist.
Renault Capture Bose
Sprinter, (vor 868 Tagen) @ sewa
Das Anlernen erfolgt dann über Software?
Sprinter, (vor 868 Tagen) @ Superaxel
Dann passt es.
Im Wiki steht: Ohne Intervall-ohne UCH.
Unser hat UCH.
Sprinter, (vor 868 Tagen) @ Mc Stender
Ja, die Beiträge habe ich gelesen. Nur ist bei meinem Auto der Schalter in der Mittelkonsole nicht mit der gewünschten Funktion belegt.
Ich bekomme das KlacKlack nicht.
Mc Stender, Hamburg, (vor 868 Tagen) @ Sprinter
Zündung an, Schalter (Taster) gedrückt halten.
Nach ca. 6-10sec. sollte das "KlackKlack" vermelden, das das "Automatische" Verschließen ab 20km/h aktiviert / deaktiviert ist.
Schlüssel "verheiraten" (genauer synkronisieren) ?
So der Schlüssel nicht defekt ist (LED vom Schlüssel leuchtet).
Zündung an, NICHT Starten.
Nun einmal am Schlüssel zentral Auf / Zu drücken. Also einmal KlackKlack.
Nun die Zündung wieder aus.
Der "Freundliche" kann mit dem Clip genaueres sagen, was da nicht hinhaut, wenn das nicht klappt.
Ps.: Gibt auch "freie" Schlüsseldienste, die das "Untersuchen" können.
G.g. einen neuen Produzieren der dann Funktioniert. Schau mal in´s Branchenbuch unter "Autoschlüsseldienst".
Vergleichen / Anfragen könnte lohnen.
Sprinter, (vor 867 Tagen) @ Mc Stender
Bei Zündung an bekomme ich kein KlackKlack, sondern ein Piepsignal.
Oben drücken in der Mittelkonsole: Piep.
Unten drücken: PiepPiep.
Damit wähle ich automat. Verriegelung an oder aus.
Soweit habe ich verstanden.
Bei Zündung aus kommt auch nach 15 Sekunden kein KlackKlack.
Die LED am Schlüssel muss leuchten solange ich den Knopf drücke?
Bei drücken des Knopfes im Schlüssel bei Zündung ein passiert nichts.
