4x4 1.9 dci geht einfach aus (Plauderei)
Wildhüter, (vor 934 Tagen)
Hallo
unser kangoo 4x4 1.9dci bj2005, geht einfach während der Fahrt aus,Schlagartig,ohne Vorzeichen
Hat jemand eine Idee,was der Grund sein kann?
Haben schon AGR, Gaspodi, NockenwellenSensor, verschiedene Relais gewechselt
Auch die Kabel im bereich der Fußbremse sehen ok aus …
Vielleicht hat hier jemand eine Idee für uns …
Danke ✌🏻
Jeff, (vor 934 Tagen) @ Wildhüter
Jeff sacht - mach kurbel ot sensor neu auch den stecker dazu
Wildhüter, (vor 934 Tagen) @ Jeff
Ja ok,werde ich machen
Danke
Kangoo-Center -TML, 06618 Leislau, (vor 933 Tagen) @ Wildhüter
Fehlerauslese gemacht ? Livedaten beim starten beobachtet ob eine Drehzahl anliegt ?
Wildhüter, (vor 933 Tagen) @ Kangoo-Center -TML
Ist nix im Fehlerspeicher
Hat wer beim starten die Drehzahl per Livedaten angesehen ?
... das ist schlecht .... ;-)
Aber einfach drauf los und Teile tauschen ohne Plan ist ja aber sinnlos ! Oder habts Ihr zu viel Geld ?
Die Diesel Vorförderpumpe läuft ?
Ja Dieselvorförderpumpe läuft
Ob auch der erforderliche Raildruck anliegt hat sicher auch keine überprüft .... ??
Doch ,wurde überprüft
Im Fehlerspeicher ist leider auch kein Eintrag
Haben in der Renault Werkstatt den Fehler bis jetzt auch nicht gefunden
Na wenn der in einer Renault Werkstatt ist und die den Fehler bisher nicht gefunden haben , dann ist das wohl eher ein Armutszeugnis für die Werkstatt . Muß ich leider so sagen . *what*
Da scheint wohl keiner mehr an Mechanikern da zu sein der sich mit den alten Kisten noch auskennt und auch noch den Ehrgeiz hat den Fehler finden zu wollen .
Bis zu mir wirds wohl ein wenig zu weit sein .
Ja ,wirklich traurig
Verstehe auch nicht warum man den Fehler nicht findet
4x4 1.9 dci geht einfach aus- das wars
froschkoenig @, (vor 927 Tagen) @ Wildhüter
Es war der OT-Geber. Mittlerweile ist ein neuer drin und das Auto fährt wieder.
Der "Wildhüter" ist ein guter Bekannter von mir und genauso ein "Selberschrauber" wie ich.:-)
Gruß, Stefan
Wildhüter, (vor 927 Tagen) @ froschkoenig
Ist war ein neuer OT Geber drin geht aber immer noch nicht
Weis leider auch nicht wer Stefan ist…🤔🤣👍🏻
... aber du hast mir doch geschrieben "fährt wieder, alles schön"... ?
Oh sorry, ja Fehler ist leider immer noch da…
Werkstätte meint jetzt Sprit bzw. Injektoren ..?
Mc Stender, Hamburg, (vor 933 Tagen) @ Wildhüter
beim Masseband geschaut ?
https://wiki.mykangoo.de/index.php?title=Masseverbindung_Motor/Karosse
Ps.: Die Vorglühlampe tut, was soll ?
Keine Unreglmäßigkeiten ?
