Service-/Airbagleuchte; bekanntes Problem (Plauderei)
... dann wird es wohl aufwendig und teuer ....
Nicht unbedingt.
Ich hatte auch mal einen 2011 Kangoo Rapid Neu mit dem selben Problem.
Da hat die Werkstatt innerhalb der Garantie nur einen Kabelbinder um die Stecker unter den Vordersitzen gezogen. Diese Stecker sind für den Gurtkraftbegrenzer und lassen wegen zu geringem Kontakt innerhalb der Stecker die Airbagleuchte angegehen.
Das wird aber auch genau im Fehlerspeicher angezeigt.
Daher kann es auch sein das der Airbag Fehler bei dir woanders liegt.
Deshalb Bitte den Fehlerspeicher mit Renault CAN CLIP auslesen.
Auf jeden Fall bekommt der Kangoo mit Airbag Lampe keinen TÜV da EM!
