Kangoo G2 Querlenker wechseln (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Carsten, (vor 1049 Tagen)
Hallo Expertenrunde!
Würde gerne meine Querlenker selber wechseln.
Meine Bedenken:
1) Der Querträger zur Kühlerbefestigung muß ja wohl vorher leider raus - bleibt der Kühler in seiner Position oder muß er vorher anderweitig fixiert werden?
2) Sollte der Querlenker mit belastetem Federbein oder unbelastet ausgebaut werden?
3) Hat das "Rad" noch "Führung" wenn der Querlenker entfernt ist oder geht es im aufgebocktem Zustand gleich zur Seite weg?
4) Kann der Wagen ohne Querlenker noch auf den Reifen stehen?
5) Welche Innentorx-Nuss benötige ich?
6) Herstellerwahl: FAG hat einen Querlenker incl. neue Schrauben. Hier im Forum wurde aber von mangelnder Qualität von Neuschrauben (Drittanbieter) berichtet!?
VF1 KWOHB6
09.2010
3333 AWT
Diesel
Dank u Gruß
Kangoo-Center -TML, 06618 Leislau, (vor 1049 Tagen) @ Carsten
Frage 1 : Warum willst du die Querlenker wechseln ?
Carsten, (vor 1049 Tagen) @ Kangoo-Center -TML
Die eingenieteten Traggelenke haben zuviel Spiel und ich möchte mir die Arbeiten mit
dem Winkelschleifer ersparen.
10 Minuten und das Gelenk ist raus ...
Wenn ich deinen Post so lese und welche Fragen + Annahmen du stellst , rate ich dir - lass die Finger davon , du tust dir noch weh . Bitte nicht falsch verstehen !
Bestellung ist raus!
Meine Bedenken haben sich zum großen Teil erledigt.
1) Querträger zur Kühlerbefestigung muß nur abgestützt + abgesenkt werden und nicht komplett entfernt.
2) Querlenker wird unbelastet ausgebaut
3) Genug Führung
4) überflüssig
5) E16 Nuss
6) TRW und alte Schrauben (habe mal bei TRW in Koblenz geschafft)
freesy, Bremen, (vor 1049 Tagen) @ Carsten
Solltest du den Querlenker austauschen so rate ich dir mach das immer für beide Seiten, das zählt nicht nur für Querlenker sondern auch für Spurstangen, Dome, Federbeine oder Stoßdämpfer ...Bremsen. Abgesehen davon musst du nach dem Wechsel Spur und Sturz neu justieren lassen.
Carsten, (vor 1049 Tagen) @ freesy
Da hast du völlig recht! Evtl. auch noch beide Spurstangenköpfe.
Vor der Demontage werde ich mir Fixpunkte mit Laser in X + Y Richtung für beide Seiten markieren so das ich sie seitenweise wieder einjustieren kann. Anschließend nur noch die Achsvermessung für 60 € und schauen wie genau ich war :-)
meinautoistkaputt, (vor 1048 Tagen) @ Carsten
Den Querlenker niemals im entlasteten Zustand fest ziehen. Es gibt von Renault ein Maß X.
Kangoo-Center -TML, 06618 Leislau, (vor 1048 Tagen) @ freesy
Immer diese Ammenmärchen ....
Horst, (vor 1048 Tagen) @ Kangoo-Center -TML
Vor allem kommt es vor, dass die zweite Seite viel später oder gar nie fällig wird.
sportbiber2 @, (vor 1 Tag, 20 Stunden, 46 Min.) @ Carsten
ich will heute den rechten Querlenker tauschen und komme mit dem Querträger zur Kühlerbefeestigung nicht weiter.
Der lange nicht gesehene @Carsten schrieb, Querträger muss nur abgestützt und abgesenkt werden muss. Frage dazu: reicht das auf einer Seite oder muss ich den Querträger beidseitig lösen? Welche Schrauben?
Danke für Unterstützung!
Kangoo-Center -TML, 06618 Leislau, (vor 19 Stunden, 17 Minuten) @ sportbiber2
Mutter M8 entfernen , Schraube SW 18 vorn rechts entfernen ( ist eingeklebt wenn noch nie ab , nicht mit dem Schlagschrauber abmachen , es könnte sonst die popelig aufgeschweißte Mutter innen abreißen ! )
Beim Einbau einfetten ! Die linke vordere Schraube nur lösen und gut . Dann hängt der " Arm " runter und du kommst an die Torxschraube .
sportbiber2 @, (vor 17 Stunden, 30 Minuten) @ Kangoo-Center -TML
Danke!
Lässt sich die popelig angeschweißte Mutter irgendwie einweichen, also kommt man da von oben ran? Ich meine mich zu erinnern, dass mein Schrauber da links sogar schonmal mit der Flex dran war...
Kangoo-Center -TML, 06618 Leislau, (vor 15 Stunden, 55 Minuten) @ sportbiber2
Direkt vorn ist ein Loch wo Mann was einsprühen könnte oder hinten unten am Eck . Von oben eher nicht .
