Berganfahrhilfe und ESC Fehlermeldung nach Bremsscheibentaus (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Maxe2810, (vor 1051 Tagen)
Hallihallo Leute,
ich bin der Neue und werde in Zukunft bestimmt öfter kommen :D
Kurz zu mir: Ich bin der Max und komme aus dem kleinen Städtchen Bad Liebenwerda in Brandenburg.
Ich fahre zwar keinen Kangoo, aber das baugleiche Modell mit dem Stern vorne drauf (Citan, 75PS, Baujahr 2015)
Aktuell habe ich ein kleines Problem, wo ich nicht weiter komme und hoffe, ihr hattet schonmal ein ähnliches Phänomen und könnt mir behilflich sein.
Vor 3 Tagen und etwa 150 KM habe ich meine hinteren Scheiben und Beläge gewechselt (kplt. mit Radlager).
Bislang war auch alles gut, seit heute morgen bekomme ich jedoch die Fehlermeldungen "ESC überprüfen" und "Anfahrhilfe am Berg prüfen".
Direkt nach dem Scheibenwechsel war nix, keine Fehlermeldung o.ä.
Da sonst nichts gemacht wurde, gehe ich mal stark davon aus dass es mit den hinteren Scheiben zusammenhängen muss (ABS-Ring ist da ja auch mit drauf, meine ich).
Den Fehlerspeicher habe ich soeben ausgelesen (einmal mit 'nem billigen OBD Gerät und einmal mit Software Carport). Hier sind keine Fehler abgespeichert.
Bremsflüssigkeit im Behälter ist auch voll.
Meine Frage nun: Hatte jemand schon mal ein ähnliches Problem und kann mir weiterhelfen?
Muss evtl. nach einem Scheibenwechsel noch irgendwas angelernt werden o.ä.?
Würde mich über einen Austausch, Tipps und Tricks freuen!
Einen schönen Sonntag wünsche ich euch!
LG
Max
PKGeorge, (vor 1051 Tagen) @ Maxe2810
Nunja, das wundert mich nicht im geringsten.
Renault und in deinem Fall der Citan ist speziell.
Daher mein Tip: laß den Fehlerspeicher bei den Sternenjungs auslesen-->du kommst sonst nicht weiter!
Achja, welche Teile wurden verbaut?
Billig Schrott wie Febi oder OEM?
Maxe2810, (vor 1051 Tagen) @ PKGeorge
Die Scheiben sind von SKF und die Beläge von Brembo.
Fehlerspeicher auslesen lassen.
Wie schon gesagt: Bitte Fehlerspeicher bei M. auslesen lassen.
Hab gerade mal bei meinen 2017er Kangoo mit 75 PS nachgesehen-->ich hab hinten Bremstrommeln.:-(
Kangoo-Center -TML, 06618 Leislau, (vor 1051 Tagen) @ PKGeorge
Den Billig Auslese Krempel hau mal schnell in die Tonne ....
Entweder zu Renault auslesen lassen und zum Stern .
Mit den Fehlercodes von Reno ( ausdrucken lassen ) kann ich was anfangen .... ;-)
Retzer, (vor 1051 Tagen) @ Maxe2810
mit kostenfreier soft pyren oder pyclip kannst alle ecus professionell auslesen
diagmanual von baugleichen kangoo kann ich dir extrahieren
interesse? klick auf mein briefsymbol ;-)
