Kangoo springt nicht an (Plauderei)
Dein Problem hat nix mit der Vorglühung zu tun . Du hast ein Kommunikations Problem im Motorststeuergerät . Wenn er nicht will und du kannst nicht auslesen , dann ist das Motorsteuergerät " offline " und spricht nicht mit der UCH und demnach geht die WFS auch nicht frei . Dadurch kann auch keine Glühanzeige kommen wenn das Motorsteuergerät streikt .
Kontrolliere vorn im Motorraum die kleinen Sicherungen und die rechteckigen Relais . Bei Zündung an und ziehen der kleinen Sicherungen muß ein Relais beim einstecken klicken .
Vermutlich hast du ein Temperaturproblem da es ja im kalten Zustand geht wenn ich das richtig raus lese .
