Was verschleißt bei rund 180 000 km? (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Wolkenjäeger, Tuesday, 31.05.2022, 22:22 (vor 696 Tagen) @ Mc Stender
Bonjour Mc Stender,
wenn ich das richtig sehe wird nur die innere Filterpatrone gewechselt und dabei die Schrauben und zwei O-Ringe erneuert. Würde dieser passen?
Dieselfilter
Gibt es etwas besonderes zu beachten?
…Zündung aus
…Schmutz wegmachen
…aufschrauben
…tauschen
…sauber machen
…O-Ringe einlegen
…Deckel drauf
…Schrauben fest
Zündung an… Dieselpumpe pumpen lassen… starten?
Muss noch was entlüftet werden?
Vielen Dank!
Salute,
vom Zappa und dem kleinen Tiger (…der sagt: üss der Diesel richtig rein - düselt auch der Kangoo fein!)
