Welche Bremsen? (Plauderei)
Hi,
das ist auf einer kleine abgesetzte Fläche oberhalb des Ölmesstabes in den Motorblock eingelasert ( So eine Laserpunkt Schrift)
Je nach K4M Sorte variiert die Position etwas, sollte aber in der Gegend sein. Mal weiter oben direkt unterhalb vom Kopf Mal Recht weit unten, aber immer auf dem Block selbst.
Ist so gemacht, dass es bei verbauten Motor abgelesen werden kann.
