Kangoo I startet nur mit Startpilot = O-Ring defekt (Plauderei)
Ja das Ventil mit dem Ring vor dem Ausbau prüfen . Weitere Prüfung ohne Ausbau , Kabel von den Injektoren ab , Kabel vom Mengenventil ab , starten und der Raildruck muß nach 5 Sekunden mindestens 1000 bar haben . Die Überprüfung geht natürlich nur mit passender Software .
