heizung setzt aus (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
kangoofahrer, haßmersheim/neckar - jetzt 74722 buchen, (vor 1183 Tagen)
bearbeitet von kangoofahrer,
hallo!
mein 58ps 1,2L bj 98 benziner parisienne macht seit einigen wochen folgendes problem:
das kühlwasser(anzeige) erwärmt sich zügig, zeiger steht in der mitte, gebläse liefert anfangs auch wärme, aber nach ca 3-5 km fahrt kommt nur noch kaltluft.
auch nach einer längeren fahrt bleibt es dann kalt.
kühlwasserbehälter hatte ich kürzlich wieder mal aufgefüllt, da der pegel unter minimumlevel stand und die temperaturanzeige in den oberen bereich ging und die rote lampe anging.
das hatte ich im ca. sommer/juni schon mal gemacht.
frage mich wo das wasser hin verschwindet, ich fahre normal nur einmal die woche 14 km, also keine 1.000km im jahr.
alexander
heizung setzt aus
biggi, (vor 1183 Tagen) @ kangoofahrer
Kühlmittelleck suchen:
- Schläuche/Schellen (Marderbiss?)
-Wasserpumpe
-Kopfdichtung (Werden die Schläuche im Betrieb knallhart? Oder wasser im Öl?)
-Kühler und Heizungskühler
Einfach Wassernachfüllen reicht nicht. Kühlsystem muss entlüftet werden, (da gib es extra Entlüftungschraube auf dem Heizungsschlauch), das Wasser muss über den Berg (die Schläuche) wieder runter zum Heizungskühler. Und in dieser Überführung bildet sich gerne Luftblase, wenn Kühlmittelstand zu weit abgesunken ist oder Luft/Gas ins System gelandg (Kopfdichtung..) . Und das wiederum kann Überhitzung im Motor verursachen, während die Heizung kalt bleibt.
