Kangoo als Anhänger (Camping / Einbauten)
kng99, (vor 1207 Tagen)
Hallo zusammen,
ich habe einen Kangoo 1.4 RT Bj. 99, der leider einen Motorschaden hat :(
Als Idee hatte ich nun, ihn als Anhänger umzubauen, für zB Camping.
Ich habe im Internet schon gesehen, dass dieses Projekt von Leuten durchgeführt wurde.
Gedanken habe ich mir selber schon gemacht und bin dabei zu Folgendem gekommen:
Idee 1 wäre, denn Kangoo am unteren Ende der Frontscheibe abzutrennen, die Front zu verkleiden und dort eine Deichsel dran zu bauen.
Idee 2 wäre die Karosserie so zu lassen, wie sie ist und nur einen Teil der Frontschürze zu entfernen, um dann eine Deichsel mit der vorderen Achse zu verbinden, die dann mitbewegt wird. (Drehkranzanhänger)
Was ich mich nun Frage ist, wie viel Gewicht verliert der Kangoo bei einem Umbau nach Idee 1/2? Also Motor, etc + evtl Karosserie.
Oder hat vlt jemand sogar Angaben zum Gewicht der Karosserie?
Vielen Dank und LG!
kng99
Kangoo als Anhänger
Mc Stender, Hamburg, (vor 1207 Tagen) @ kng99
das Gewicht ist nicht das Problem.
Du hast eine falsche Sicht der Sachlage.
Wenn Du den "Anhänger" als "Anhänger" nutzen möchtest, dann brauchst Du ne Zulassung.
Und, wie der gute Henry Ford einmal bemerkte, ich baue auch "ein" Auto.
Aber, bei Gott, das wird Teuer. Weit teurer, als der Kangoo mal neu gekostet hat.
Also brauchst Du einen "Anhänger" als Fahrgestell.
Der Aufbau ist dann dein "alt" Kangoo.
Ist alles "fest", wie es sich für einen "Aufbau" gehört, interessiert sich der Tüv nur für das Fahrgestell. Und ein bischen für die Deichsellast / Gewicht des ganzen.
Und 1,2,3 gibt es das Fahrgestell Marke Eigen(Auf)bau mit der Hersteller / Seriennummer 001.
So ist der Plan / der Weg zum Ziel.
Ps.: Bedenke, bei den Straßen, muß Luft zwischen den Fahrzeugen sein.
G.g. ist die Deichsel zu verlängern. Damit bei Kurven / Bodenwellen nix anschlägt.
Kangoo als Anhänger
Mc Stender, Hamburg, (vor 1206 Tagen) @ Mc Stender
bearbeitet von Mc Stender,
auch solltest Du g.g. mal den Führerschein befragen.
Ohne "Klasse E" für Anhänger, ist (zur Zeit, meines Wissens) bei 750kg schluß.
Mit "E" und "B" = BE Zuggewicht <=3,5 to UND nur eine Achse. Kein Drehschemel.
Zusatz 96 waren das <4,5 to.
Und die "alten" 3er ohne Gesundheitsprüfung waren das 12,5 to Zuggewicht.
Mit EINER Achse. Wobei der Abstand <=1m = Tandem Achse als eine Achse gilt.
Auch ist die Federung vorne auf das (mehr) Gewicht vom Motor abgestimmt.
OK. Das regeln Gehwegplatten.
Ps.: Mit der Drehschemel-Lösung hättest Du dann einen Kangoo hinten dran, im Gewicht deines Fahrzeugscheines. Und 1,5to wollen eben auch gebremst werden.
Und die Kangoo-Bremsen sind ja nicht in Betrieb.
Ebenso das ABS = Bremskraftregler hinten.
Wieder ein Problem, was Dir ein Anhänger Fahrgestell abnimmt.
Kangoo als Anhänger
Sergeant KANGOO, (vor 1206 Tagen) @ Mc Stender
Mit der Klasse B dürfen folgende Anhänger gezogen werden:
1. Anhänger bis 750 kg zulässige Gesamtmasse
2. Anhänger über 750 kg zulässige Gesamtmasse, wenn die Summe der zulässigen Gesamtmasse von
Zugfahrzeug und Anhänger nicht größer als 3500 kg ist. Das leere Zugfahrzeug darf allerdings nicht leichter sein, als der volle Anhänger! (§ 42 Abs. 1 Nr. 1 StVZO)
G2, 2008, 1,5 dCi, DPF
Kangoo als Anhänger
Schrauber, (vor 1206 Tagen) @ kng99
bearbeitet von Schrauber,
EDIT: Hatte Idee 1 und 2 vertauscht, jetzt korrigiert:
Idee 2: Ich denke, das ist auch mit dem größten Aufwand technisch und zulassungsmäßig nicht hinzubekommen. Die Räder müssten ja um mindestens 180° frei drehbar sein, dafür ist weder in Höhe noch in Tiefe Platz. Und der Drehkranz wäre eine Einzelanfertigung, dafür eine Einzelzulassung zu bekommen, halte ich für aussichtslos ...
Idee 1: Im Prinzip hat das hier schon mal jemand gemacht. Allerdings mit einem Grand Kangoo, der hinter der Hinterachse noch einen Überhang hat, und trotzdem hat er den Kangoo vorne direkt vor der Schiebetür gekappt, weil nämlich sonst zuviel Gewicht vor der Achse ist, das zu sehr auf die Anhängerkupplung drückt – bei vielen PKWs sind da maximal 75 kg "Stützlast" zulässig, bei vielen auch weniger. Die Achse sollte also nur wenig hinter der Mitte des "Aufbaus" sitzen und sicher nicht am hinteren Ende. Und dann kommt noch die Gewichtsfrage dazu: Ungebremst sind für Anhänger maximal 750 kg Gesamtgewicht zulässig; damit noch Zuladung übrig bleibt, darf es also auch deswegen nicht zu viel Kangoo sein.
Das mit dem Grand-Kangoo-Anhänger kannst du dir hier anschauen:
295450
Kangoo als Anhänger
raptor, ilvesheim, (vor 1204 Tagen) @ kng99
Hallo kng
Wenn du den unten an der Frontscheibe abschneidest,
bekommst du den schon zugelassen.
Die Stützlasst ist aber dann ausgereizt und mit Zuladung
wirds knapp,ausser du stellst schwere Gegenstände ganz hinten hin.
Optimal,wär es hinter den Sitzen abzuschneiden,
dann ist er aber vieleicht zu kurz.
Ich hatte bei meinem Maxi-Kangoo-Anhänger gut 2 m
Ladefläsche.
Grüsse von Bernd
grüsse von Bernd
Kangoo als Anhänger
JAU ⌂, 74632, (vor 1203 Tagen) @ kng99
Drehschemel ist vor allem was für lange Anhänger. Ist der Radstand zu kurz (<4m) fährt sich der Anhänger beschissen.
mfg JAU
No Shift - No Service
ehemals 4x4 1,6l G1/Ph1 2002
Kangoo als Anhänger
kng99, (vor 1187 Tagen) @ kng99
Hallo und sorry direkt mal für die späte Antwort!
Vielen Dank auf jeden Fall schonmal für euren Input und eure Ideen.
Führerschein stellt kein Problem dar, BE ist vorhanden.
Ich hätte mir das mit der Deichsel ungefähr so vorgestellt:
Da müsste dann vorne die Plastikblende einfach abnehmbar gemacht werden und natürlich Motor, etc raus.
Eigentlich würde mir diese Lösung am Besten gefallen.
Meint ihr, dass klappt so?
Kangoo als Anhänger
Mc Stender, Hamburg, (vor 1187 Tagen) @ kng99
wie sollte es ?
Das ist die Rückseite eines Greyhound Überladbusses.
Gewicht geschätzte 25to. Mit Heckmotor. Also so 14-16to auf der hinteren Achse.
Der Jeep Gewicht geschätzt 2to.
Da kann der Jeep quer liegen.
Den Bus wird´s nicht jucken.
Zum Abschleppen wird das gehen und auch gedacht sein.
Denn, wie oder was soll hinten deinen Kangoo bremsen ?
Den Bremsdruck regeln (blockierung der hinteren Achse verhindern).
Kangoo als Anhänger
Schrauber, (vor 1187 Tagen) @ kng99
Nein.
Hast du mal überlegt, wo die Räder dann hindrehen? Da müsste auch die untere Hälfte der Fahrer- und Beifahrertür weg, der Fußraum ...
... und was für ein Dreh-Gedöhns willst du da einbauen? Was Selbstgebasteltes? Wo soll das befestigt werden? Kannst du schweißen? An welche tragenden Teile würdest du anschweißen wollen? Warum sollte ein Sachverständiger das akzeptieren bzw. könntest du im Vorfeld auf Augenhöhe mit ihm diskutieren?
EDIT: Ich frage mich gerade, warum ich überhaupt antworte – hast du denn gelesen, was bisher von mir und anderen geantwortet wurde?
Kangoo als Anhänger
ingolf, B, (vor 1187 Tagen) @ kng99
kann es sein, dass du uns auf den Arm nimmst?
Grüße, Ingolf
