dritte Bremsleuchte funzt ned- Schaltplan? (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Clausla, (vor 1212 Tagen)
Moin,
nachdem ich nun an meinem 4x4 so ziemlich alles, was mechanisch zu erledigen war, abgearbeitet habe, wende ich mich meinem Lieblingsthema zu:
Elektrik:
Die dritte Bremsleuchte funktioniert nicht;
Leuchtmittel (geprüft) ersetzt
Gehäuse Kontakte gereinigt, da kein Durchgang- leider auch nix
Masse scheint dazu sein
Hat jemand einen Schaltplan von dem Kabelgedöns hinten links, als Elektrodepp helfen mir Bilder meist weiter;
Danke
Claus
sewa, Sondershausen, (vor 1212 Tagen) @ Clausla
So wie du es beschreibst, kann es ein Kabelbruch am Türschanier sein, dort wo das Kabel vom Kofferraum in die Tür geht. Ich würde dort anfangen, Schalter ist meist in Ordnung, da ja dort das ABS usw. abgenommen wird. Dieser Schalter befindet sich untem am Bremspedal, sollte ein Stecker mit 4 Kabelanschlüssen sein.
Renault Capture Bose
Clausla, (vor 1212 Tagen) @ sewa
Moin,
möglich; Ich seh da aber , wenn ich die Verkleidung öffne, mehrere Kabelstränge, teils mit den selben Farben....
Welcher ist denn der, der zur Tür führt???
Wenn ich die Gummitüllen an der Tür abziehe, sehe ich nur einen ummantelten Strang, der sich im Türibnneren anscheinend teilt...
Wie gesagt-Elektrodepp
Gruß Clais
meinautoistkaputt, (vor 1212 Tagen) @ sewa
Die dritte Bremsleuchte geht nicht! Kann also nicht der Schalter sein.
Clausla, (vor 1212 Tagen) @ meinautoistkaputt
Moin,
die beiden andern leuchten ja; das mit dem Kabelbruch an/in der Türzuführung klingt also plausibel, aber welcher Kabelstrang links hinter der Verkleidung das ist, wär schön zu wissen.
Gruß Claus
meinautoistkaputt, (vor 1212 Tagen) @ Clausla
Aufmachen!
An einer Bremsleuchte hast du zwei Kabel. Das zweite geht dann zur Dritten.
Nö,
da geht ein Strang hin, von da aus gehts nur weiter zur Anhängesrsteckdose....
meinautoistkaputt, (vor 1211 Tagen) @ Clausla
Mit 4x4 kan nich nichts anfangen.
Benötigte Angaben findest du oben unter 'Hilfe & Infos'.
Möglicherweise landet die Dritte auch am Steckverbinder hinter der linken Kofferaumverkleidung.
Dort laufen auch Zentralverriegelung, Scheibenheizung und Heckwischer auf.
