Elektrik spinnt - Stop/ Batterieleuchte + Hupe + ABS (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
darlinicky, (vor 1218 Tagen)
bearbeitet von darlinicky,
Hallo zusammen,
Hoffe ihr könnt mir wie so oft mit eurer Expertise helfen:
Problem 1:
Mir wird Stop und das Batterie Symbol angezeigt wenn der Motor aus ist.
Gerade Lichtmaschine getauscht, Batterie dürfte es auch nicht sein, messe folgende Werte:
Ruhestrom(Motor aus): 12,6V
Beim Motor starten: Nicht unter 10V
Wenn der Motor Läuft: 14V
Problem 2:
Die Hupe funktioniert nicht. Es liegt Strom an, wenn ich das Masse Kabel im Motorrad mit der Batterie verbinde geht die Hupe, also muss das Problem irgend wo im Cockpit liegen. Wo kann man dort nach dem Fehler suchen ? 15A Sicherung ist unversehrt.
Problem 3:
Die ABS Service Lampe leuchtet obwohl gar kein ABS verbaut ist.
Fahrzeug: Kangoo 1,5 DCI BJ. 2002
Lieben Gruß
Nick
forensuche
Buggy, vogelsgebirge, (vor 1218 Tagen) @ darlinicky
stichwort "masseband" das mal wechseln
könnte einen erfolg bringen.
VF1KCOHAF19797945 entsorgt :(
VF1KC08EF28365817
VF1KCAVAK34629235 4x4
Mc Stender, Hamburg, (vor 1218 Tagen) @ darlinicky
bearbeitet von Mc Stender,
Problem 1:
Problem 2:
Problem 3:
um dein Problem 1 zu lösen .....
Also da hätte ich viel zu tun = das Normalste an (fast) jedem Auto.
Motor steht, Licht an.
Motor läuft, Licht aus. Oder eben Zündung aus.
Dein Problem 2
Neue Hupe ? :-D
Du hast ne Sicherung + ein Relais für die Hupe.
Und einen Schalter zum Hupen. Nun must Du schauen.
Dein Problem 3
kann ich mir nicht vorstellen. Ohne ABS.
Keine Sensoren / Pumpenmodul ?
Problemlösung siehe Masseband + Fehler löschen (lassen), wenn´s das ist.
https://wiki.mykangoo.de/index.php?title=Masseverbindung_Motor/Karosse
Auslesen lassen erspart Raten + Kosten.
darlinicky, (vor 1218 Tagen) @ Mc Stender
Danke !!!!:-)
Problem 1 (Warnleuchte)
Perfekt. Das entspannt.
Dein Problem 2 (Hupe)
Ausschlussverfahren:
Die Hupe ist neu und funktioniert direkt an die Batterie gehalten.
Sicherung im Motorrad und im Sicherungskasten sind intakt.
Beide Schalter der Hupe (Lenkradmitte und am Lichtschalter) funktionieren nicht. Wenns am Schalter liegt wäre ja nur einer defekt.
Ist demnach wohl am wahrscheinlichsten das Hupen Relais.
Wo sitzt denn das Relais für die Hupe genau?
Dein Problem 3 (ABS Sensor)
Gerade fein säuberlich die Kontakte vom Masseband gereinigt (Leider keine Lösung)
Dabei festgestellt: tatsächlich kein ABS. Der ABS Ring ist da, aber keine Sensoren. (s. Bild)
Evtl. kann Sonntag ein Kumpel auslesen/löschen, wenn es bis dahin keine Lösung gibt.
da wird das Problem sitzen.
Meines Wissens wurde entweder Hup-Schalter im Lenkrad / Airbag ausgeliefert ODER der Taster im Licht-Schalter zum drücken.
Nicht beides zugleich.
Ah das ist ja spannend. Vielleicht liegt es daran, dass es ein Import Kangoo aus Holland ist, jedenfalls als die Hupe noch ging konnte ich sowohl über den Taster hinter dem Lichtschalter als auch über den im Lenkrad/ aufm Airbag, die Hupe betätigen.
Kangoo-Center -TML, 06618 Leislau, (vor 1217 Tagen) @ darlinicky
Es gab auch beides bzw kann man beides einbauen und es funktioniert auch . Meist ist nur der Flachstecker direkt an der Hupe vergammelt .
Ein Relais gibt es nicht .
darlinicky, (vor 1217 Tagen) @ Kangoo-Center -TML
Danke ! Super info. Hmm.. aber dann bin ich echt ratlos. Flachstecker waren tatsächlich komplett vergammelt, deshalb habe ich eine neue Hupe kaufen müssen. Wenn es kein Relais gibt, wo kann man denn noch überall nach dem Fehler suchen ? Habe mal ein Bild von der Hupensituation im Motorraum gemacht, vielleicht fällt euch da irgend was auf. Wenn ihr Detailbeschreibungen habt wie man ab Eintritt der Kabel ins Cockpit oder auch direkt an den Hupenknöpfen was kontrollieren kann, gebt gern Bescheid. Welches Kabel müsste das z.B. sein ? Finde keinen Schaltplan wo das eingezeichnet ist.
Original hat die Hupe eigentlich nur ein Kabel ! Hast du da das Kabel selbst verlegt ? Hast eventuell das Kabel für die NSW erwischt ?
darlinicky, (vor 1216 Tagen) @ Kangoo-Center -TML
STRIKE !!! Problem gelöst ! War die Hupe für die nachgerüstete Alarmanlage. Die original Hupe saß still und wartend da drunter und brauchte nur einen neuen Stecker. Jetzt gehen die Hupenknöpfe (beide) wieder :-)
tidi, (vor 1217 Tagen) @ Mc Stender
Hallo Mc Stender,
Dein Kenntnisstand ist falsch.
Mein erster Kangoo war ein G1Ph1b mit 65 PS dCI mit EZ 2002, gekauft als Jahreswagen mit knapp über 10 tkm.
Er hatte einen Hupknopf am linken Lenkstockhebel und einen Tastkontakt am Prelltopf / Lenkrad.
Beide voll funktionsfähig.
Tim
Mc Stender, Hamburg, (vor 1216 Tagen) @ tidi
Hallo Mc Stender,
Tim
mein PH2 net. Neidvoller Blick.
tidi, (vor 1215 Tagen) @ Mc Stender
Hallo Mc Stender,
so sah das damals aus - auf dem linken Lenkstockhalter siehst Du das Profil des Hupknopfes und zum Lenkrad hin ein symbolisches Signalhorn, außerdem das gleiche Symbol auf dem Pralltopf des Lenkrades.
Habe mich beim G1Ph2 auch gewundert, warum es das eingespart wurde.
Tim
R11, (vor 1215 Tagen) @ Mc Stender
Gibts in der Bucht für 20€ incl. Versand, das ist die Erinnerung an die gute alte Zeit fast wert ...
Hans
Martin Gensch, Hannover, (vor 1216 Tagen) @ tidi
Hatte mein G1 Ph1 auch, Hupenkontakt in der Mitte zum Draufhauen, im Lenkstockhebel zum Hupen nach Überlegen :-)
Martin
