Teilenummer gesucht für Gepäckkorbhalterung (Plauderei)
Odinwald, (vor 1217 Tagen)
Hi di ho,
ich habe mir einen gebrauchten "Gepäckkorb" für meinen Kangoo KC/0 1.2 16V geleistet. Leider habe ich nun feststellen müssen, dass die benötigten Halter fürs Dach nicht mit dabei sind. Nun wäre die Frage, ob jemand vielleicht den gleichen Korb besitzt damit ich mir vielleicht die Halter dadurch irgendwoher besorgen könnte?[image]
tidi, (vor 1216 Tagen) @ Odinwald
Hallo Odinwald (wo auch immer der liegen mag),
ich habe Dir mal einen Prospekt hochgeladen, in dem der Dachgepäckträger mit Nummer ist.
Allerdings ist der englischsprachig und ich weiß nicht, ob die Renaultnummern EU weit (damals noch) galten.
Kangoo 2007 Zubehör
Screenshot
Nummer des Trägers - 7701410293
Träger mit Beschreibung in der Galerie
Tim
Odinwald, (vor 1213 Tagen) @ tidi
Danke, genau das ist der richtige Träger. Ich werd mal versuchen die 4 Halter irgendwie zu bekommen noch.
(P.s.: Der Odinwald, in heutiger Zeit Odenwald genannt, liegt im tiefsten Süden Hessens. :-) )
Sonnicek, (vor 693 Tagen) @ Odinwald
Konnest du die Halterung finden? Ich habe auch nur ein Provisorium, kann dir gerne ein Foto davon senden. LG Sonnicek
kangoofahrer, haßmersheim/neckar - jetzt 74722 buchen, (vor 693 Tagen) @ Sonnicek
wird der dachträger/dachgarten/-korb nicht einfach mit 4 gewindeschrauben (m6?) in die an jedem kangoo vorhandenen 4 gewindelöcher im dach geschraubt?
der korb hat doch auch diese identischen 4 montagelöcher?
alexander
Sonnicek, (vor 693 Tagen) @ kangoofahrer
ja genau mit ein wenig längeren Schrauben hält es,jedoch dringt nun leicht Wasser ein bei Starkregen und ich hatte vernutet, dass Originalteile vielleicht mit Dichtung oder einer anderen Halterung bzw. Unterlegscheibe aus Gummi vorgesehen waren?
LG
Sonnicek
kangoofahrer, haßmersheim/neckar - jetzt 74722 buchen, (vor 692 Tagen) @ Sonnicek
bearbeitet von kangoofahrer,
ich würde da entweder ein stückchen gummimatte oder ne plastik-oder silikonscheibe drunterlegen.
wenn das wasser am schraubengewinde eindringt hilft vielleicht etwas coroplast /pvc-isolierband drauf machen oder etwas teflonband direkt aufs gewinde mit reinschrauben.
alternativ 4 passende stücke gewindestange fest dauerhaft reinkleben, dann im bedarfsfall dachgarten drauf und mit mutter/flügelmutter/hutmutter fest schrauben.
mit drei tröpfchen kleber im gewinde ist das 100& dicht.
alexander
Odinwald, (vor 692 Tagen) @ kangoofahrer
Also trotz gewindedichtmittel und auspuffgummi unterlage ist mir immer noch bei meinem das Wasser als rein gelaufen. Echt schade dass es hier keinen ersatz gibt um es wie vorgesehen richtig pass genau abzudichten. man kann da natürlich was basteln, das geht schliesslich immer...
Schrauber, (vor 692 Tagen) @ Odinwald
Die Anzeige ist "gelöscht", aber die Fotos, auch von den Befestigungen, sind noch da:
https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/dachtraeger-dachgepaecktraeger-fuer-renault-kang...
