Zündschloss Schawarma (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Bei dem Baujahr kann es auch evt. sein das sich der Staub und Dreck festgestezt hat. Ich würde mit Bremsenreiniger und dann mit Öl versuchen erst mal die Stifte im Schloss frei zu bekommen. Sollte das nicht funktionieren, davon geh ich mal aus, wird dir nur ein Austauch übrigbleiben. Wenn der elektonik Ring für die Wegfahrsperre am Schloss zuweit nach hinten(Richtung Lenksäule rutscht) kann dieser den Sender im Schlüssel nicht mehr lesen. Das hatte ich bei meinem so, als ich auch das Zündschloss reinigte. Prüfe die Kabel von dieser Einheit auf Beschädigungen, Kabelbruch.
Renault Capture Bose
