Kangoo 2013 PDC Parksensoren defekt (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Mark83, (vor 1233 Tagen)
habe einen Kangoo 4.11.2013, 3333, AVK000977
Mein PDC geht nicht mehr.
Kein Piepen mehr im Rückwärtsgang hörbar. Ebenso wenn ich die Sensoren mit dem Finger anfasse gibt es keine Vibration oder Ton.
Könnte da eine Sicherung durch sein?
Wenn ja, finde im Manual keine Übersicht welche Sicherung dafür zuständig sein könnte.
Danke euch!
Kangoo-Center -TML, 06618 Leislau, (vor 1233 Tagen) @ Mark83
Die Sicherung wenn vorhanden sollte im Innenraum sein . Müste ich jetzt aber selber erst mal nachsehen . Könnte sein das nur der Lautsprecher hin ist . Der ist in der B-Säule Fahrerseite unter dem oberen Gurthalter . Einfach die untere Verkleidung abmachen und eventuell die obere unten aus klipsen , dann solltest du ran kommen .
Mark83, (vor 1201 Tagen) @ Kangoo-Center -TML
Es gibt Neuigkeiten bezüglich des PDC.
Ich war gestern beim Renault Händler. Er meinte, wenn ein Sensor defekt ist, gehen alle anderen auch nicht mehr.
Über die OBD Schnittstelle kann herausgefunden werden welcher Sensor defekt ist.
Wisst ihr welches Gerät für die OBD Schnittstelle genutzt werden kann?
Kangoo-Center -TML, 06618 Leislau, (vor 1200 Tagen) @ Mark83
Das von Renault ....? ;-)
Wenn nur ein Sensor defekt ist , dann müßte es aber beim R-Gang einlegen ein langes Piepen geben .
Mc Stender, Hamburg, (vor 1200 Tagen) @ Mark83
nur eine Idee, der Rückfahrscheinwerfer funktioniert (und damit der Schalter am Getriebe) ?
Mark83, (vor 1200 Tagen) @ Mc Stender
Scheinwerfer für Rückwärtsgang funktioniert.
Habe eben gerade noch mal an die PDC Sensoren gefasst. Sie vibrieren bei Kontakt, alle.
Ich checke jetzt doch noch mal den Lautsprecher.
Mark83, (vor 1200 Tagen) @ Kangoo-Center -TML
Habe jetzt noch mal nachgesehen, doch in der B Säule hinter dem Fahrersitz ist kein Lautsprecher verbaut.
Wo könnte der noch sein?
Also bisher war der immer genau dort . Nur viel höher wie in der Zeichnung . Der müßte am unteren Ende der oberen Verkleidung sein . Ein anderer Platz mach auch keine Sinn da ja der Fahrer die pipserei hören soll . [image]
Mark83, (vor 1199 Tagen) @ Kangoo-Center -TML
Tag,
ich hab noch mal nachgesehen. Aber finde keinen Lautsprecher an der Säule.
Hier mal Fotos:
Mein Kangoo ist der Facelift ab 11/2013.
Das auf Bild wo die Bauteile sind ist der Vorgänger.
Kangoo-Center -TML, 06618 Leislau, (vor 1199 Tagen) @ Mark83
Der Zeichner bei Reno macht nicht wegen einem Facelift neue Zeichnungen im Dialogys . Mann kann von Glück reden wenn da überhaut ein Auto ist was wie ein Kangoo aussieht .
Wenn ichs nicht vergesse machen ich mal Bilder .
Hier noch mal ein Bild von der ganzen B-Säule demontiert.
Vielen Dank dir!
Da ist ja nicht mal das Kabel zu sehen . Ist die Einparkhilfe original ? Ging die überhaupt schon mal ?
Das PDC hat funktioniert von 2017 (Auto so gekauft) bis vor zwei Monaten.
Ich nutze regelmäßig einen Anhänger.
Habe auch das PDC ausgeschaltet, trotz Hänger und AHK.
Habe auch keinen Schalter dazu gefunden.
Habe folgendes gefunden:
[image][image][image]
Retzer, (vor 1199 Tagen) @ Mark83
wird über angehängerdose abgeschaltet?
PDC-Fehler in AHK-Dose
Lotti Karotti, (vor 1198 Tagen) @ Retzer
Die Frage ist sehr berechtigt! Das PDC wird im Anhängerbetrieb, also bei eingestecktem Stecker in AHK-Dose, automatisch abgeschaltet (Kontaktbrücke in AHK-Steckdose). Was soll ein separater Schalter für die Abschaltung? Wird immer automatisch abgeschaltet!
Daher ist der Fehler in der AHK-Steckdose zu suchen. Es sei denn, es ist eine 9-polige Steckdose....dann mal viel Spaß beim Suchen *cool*
Freundliche Grüße
Mark83, (vor 1198 Tagen) @ Lotti Karotti
Das PDC hat auch immer Signal gegeben als der Anhänger angeschlossen war.
Das PDC hat sich nicht selbstständig abgeschaltet.
Die AHK ist 13 polig.
Ich werde dann wohl im Kofferraum die Verkleidungen Innen abschrauben und schauen wo das Kabel lang geht.
Kangoo-Center -TML, 06618 Leislau, (vor 1198 Tagen) @ Mark83
Wie sieht denn der Schalter zum abschalten der Einparkhilfe aus ? Wie der in der Anleitung so ein kleiner Allerwelts Kippschalter ? Dann ist die definitiv nachgerüstet . Dann findest dort auch keinen Lautsprecher .
Mark83, (vor 1198 Tagen) @ Kangoo-Center -TML
Ich habe schon mehrmals und länger nach dem Schalter gesucht, doch leider keinen gefunden.
Horst, (vor 1199 Tagen) @ Kangoo-Center -TML
Was mir im Bild auffällt:
Da ist keine Schiebetüre.
Bei anderen Modellen von Renault ist der Lautsprecher gerne Mal in der C Säule.
Könnte das beim Kangoo je nach Karosserie oder gar PKW/LKW auch so sein ?
Deine B Säule daher nur bei einer Teilmenge zutreffen ?
Mark83, (vor 1199 Tagen) @ Horst
Keine Schiebetüre. Klaro, mein Kangoo hat zwei Schiebetüren, oder was meinst du?
Horst, (vor 1199 Tagen) @ Mark83
Im Bild vom TML ist ein Kangoo ohne Schiebetür auf der Fahrerseite.
Möglicherweise trifft die Position B-Säule nur für solche Modelle zu.
Kangoo-Center -TML, 06618 Leislau, (vor 1199 Tagen) @ Horst
Das Bild von Reno war nur Beispielhaft , nicht für bare Münze nehmen .
Dein Problem liegt darin das deine Einparkhilfe nicht ab Werk drin war sondern eine nach gerüstete ist . Zu einer ab Werk verbauten hast du keine solche Unterlagen .
Was da nun wo wie verbaut wurde kann ich dir leider auch nicht sagen . Da wirst du der Kabellage nachgehen müssen .
Mc Stender, Hamburg, (vor 1199 Tagen) @ Kangoo-Center -TML
wenn eine Anhängerkupplung da ist, eben von unten schauen.
Manchmal ist die "Piepertechnik" bei der Anhängerkupplung abgenommen.
= nahe der E-Dose.
2 Drähte nach oben zur Heckablage und drunter der Lautsprecher.
Hat irgendwann jemand mal die Drähte nach oben ... herscht tiefes Schweigen.
Mark83, (vor 1196 Tagen) @ Mc Stender
Hab den Speaker und die Box gefunden.
Wisst ihr wo man den Speaker kaufen kann?
[image][image][image][image][image]
Kangoo-Center -TML, 06618 Leislau, (vor 1196 Tagen) @ Mark83
Mach mal nen Bild von vorn . Sieht fast aus wie der originale von vorn .
Horst, (vor 1196 Tagen) @ Mark83
Mit 05AL0047A gibt's Treffer bei eBay
Mark83, (vor 1187 Tagen) @ Horst
Gute Neuigkeiten.
Das Problem wurde gelöst. Der neue Lautsprecher ist Anfang der Woche angekommen und ich habe ich ausgetauscht.
Das PDC funktioniert wieder einwandfrei.
Vielen Dank euch!
