Kangoo 1.5 dci 2003, Probleme mit Gaspedalpoti, P0225 (Plauderei)
Lass die Finger von dem Steuergerät wenn du nicht ein neues kaufen wollen mußt . Da kommt kein Wasser rein wenn du es nicht Tage lang in der Badewanne liegen hast !
Dein Problem wird der grüne Stecker beim Kupplungspedal sein . Wenn der Fehler akut vorhanden ist , passendes Fehler Auslesegerät anschließen , Fehler auslesen und am Stecker wackeln und schaun ob der Fehler bleibt oder reagiert . Sollte wieder Erwarten an dem Stecker alles iO sein bleibt noch der weiße Stecker vorn im Sicherungskasten ganz unten .
