Elektrische Zusatzheizung innen (Plauderei)
Mc Stender, Hamburg, Friday, 14.01.2022, 15:58 (vor 805 Tagen) @ Sergeant KANGOO
Ps.: 750W / 50 Ampere Drehstrom aus der LIMA.
es ist eine irreführende Angabe. Drehstrom von der LiMa wird im Laderegler der LiMa gleichgerichtet und hat mit der Heizung nichts zu tun. Die Heizung wird mit 12V Gleichspannung betrieben. Leistung kenne ich leider nicht.
warum haben die neueren E6 Modelle mit dieser "Pflicht-Heizung" dann einen 3 Pol Stecker an der LIMA seperat ?
Wechselspannung direkt aus den Spulen.
Und das taucht dann am Heizelement wieder auf.
Ohne 120A, mit 170A LIMA. Differenz ?
Richtig. 15V (Dioden entfallen) / 50 Ampere / 750W = gut 1 PS für heiße Luft.
Wörtlich zu nehmen.
Und der "Regler" regelt nur die "Erregung" = den Läufer.
Gleichrichten tun DIODEN die in der LIMA fest verprest sind.
Schon wegen der Kühlung.
