Vor vielen Jahren.... (Plauderei)
Horst, Tuesday, 28.12.2021, 21:37 (vor 841 Tagen) @ Swen
Hi,
wenn es ein Puls Pausen Signal ist, wovon ich ausgehe, dann einfach Mal die Spannung zwischen den beiden Pins (des Rauldruck Regelventils)messen. ( Messung DC )
Diese sollte weder 0 noch 12 Volt sein, Sondern zwischendrin und je nach Motordrehzahl/Last variieren, das MSG muss es ja regeln.
Ein Puls/Pausen Signal zeigen normal Messgeräte als gemittelte Spannung an.
Noch besser halt mit dem Oszilloskop, dann sollte man das noch schönen sehen.
Wenn das Steuergerät ne Macke hat, dann wird da entweder dauerhaft 0 oder 12 Volt drauf sein. Also entweder gar nicht mehr angesteuert werden, oder eben per Daurstrom.
Die Sollwerte kenne ich halt nicht, meine Aussagen beziehen sich also ganz Allgemein auf Regelkreise die so funktionieren.
