GRAND KANGOO II Absturz? (Plauderei)
Mc Stender, Hamburg, Thursday, 09.12.2021, 20:49 (vor 859 Tagen) @ Scoutt
wenn das ein "Benziner" ist, kann eine alte Batterie schuld dran sein.
Beim selbst-Test läuft die Pumpe vom ABS kurz an.
Sinkt die Spannung zu weit ab, weil die Batterie am Ende ist ...
Dann hast Du deinen Fehler.
Bedenke, mit Start / Stop Automatik muß der gleiche Batterie-Typ (Chemie) verbaut werden.
Und dann, nach dem Wechsel, das "Anlernen" gestartet werden.
Ps.: Orakelt. Auslesen ?
