Kangoo 2013, Wischwasserschlauch defekt (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Mark83, (vor 1314 Tagen)
habe einen Kangoo 4.11.2013, 3333, AVK000977
Letztens war da ein Marder unter der Haube und hat mir die Schläuche für die vorderen Scheibenwische zerbissen.
Wisst ihr wo es da ein Ersatzteil gibt?
Die Dämmmatte unter der Haube hat das Viech mir auch zerstört. Wo gibts dafür Ersatz?
Vielen Dank euch!
biggi, (vor 1314 Tagen) @ Mark83
- Meterware und Schlauchverbinder in entspechender Stückzahl
- Händler (Hast du aber gleiches Material, das der Marder doch so liebt)
Ist meistnes Materialfrage. Die Ware, auf die die MArder stehen, ist im Einkauf meistens günstiger als Marderresistentes Material; im letzten fehlen die Aroma und Geschmacksoffe (Weichmachersorte), auf die der Marder steht und als Einladung zum Essen deutet.
Dämmmatte:
Schrotti oder Händler.
Oder so lassen. Marder kommt wieder. Wird auch nicht in der Regel nicht beanstandet beim TÜV, wenn sie vom Marder gefleddert ist. Wenn fehlt schon.
Der Marder fängt meistens erst dann an zu wüten, wenn da schon vorher ein Artgenosse sein Revier markiert hat.
Wenn Du also nicht immer über nacht an der gleichen Stelle parkst... Never Ending..
Hatte das Theam auch mal. Habe dann zum Schluss alle relevanten Bereiche (auch die zerfledderte Matte) mit einer Tobasco/Pfeffer/Chilli Mischung (überlagerter Restbestand) bearbeitet. Dachte er und seine Kumpel steht auf Herzhaft. War nicht so.
Kangoo-Center -TML, 06618 Leislau, (vor 1314 Tagen) @ biggi
....... Wird auch nicht in der Regel nicht beanstandet beim TÜV, wenn sie vom Marder gefleddert ist. Wenn fehlt schon.
Wo hast du denn den Schmarn her ?
Zeig mir einen Tüvler der genau weis welches Fahrzeugmodell original eine Dämmmatte an der Motorhaube hat und welches nicht . Und das heist noch lange nicht das auch immer original eine Matte dran ist . Zumal das ganz sicher kein TÜV Mangel ist wenn die Matte da nicht dran ist .
biggi, (vor 1314 Tagen) @ Kangoo-Center -TML
Die Dämmmatte dient zur Einhaltung der Geräuschwerte und ist/sind damit Bestandteil der Betriebserlaubnis und Zulassung/Typgenehmigung, genauso wie die Unterbodenverkleidungen (auch Schallabstrahlung) oder Kapsel an Ölwanne, Ventildeckel ...)etc. Die werden ja nicht aus Langeweile oder immer nur Optik montiert.
Fehlen fällt besonders gern bei den PKW Varianten auf, besonders wenn Reste auf das ehemalige Vorhandensein hinweist. Nicht jede Matte ist nur geclipst.. Und nicht jeder Prüfer ist "unwissend". Das ist "Schmarm."
Kangoo-Center -TML, 06618 Leislau, (vor 1313 Tagen) @ biggi
Es bleibt kompletter Schmarn .... ich kann dir hier bei zig Kangoos & Citan als Beispiel Autos zeigen die mal eine Matte oder auch Unterfahrschutz original dran haben und mal nicht . Und das bei gleichem Motor und egal ob PKW oder LKW Zulassung etc . Der Tüvler hat da genau 0 Chancen auch nur irgendwas zu erkennen .
Mc Stender, Hamburg, (vor 1313 Tagen) @ Kangoo-Center -TML
bearbeitet von Mc Stender,
Chancen hat der Tüver wohl.
Denn, selbst wenn die Nummer der Betriebserlaubnis idente ist, die letzten 2 Ziffern (Bauserie) sind es zumeist nicht.
Und damit wird es dann seltsam.
Wieso ?
Na ja.
Ein Fahrzeug hat LED als Kennzeichenbeleuchtung und das andere (ältere) eben Glühlämpchen.
Rechtlich muß es genau so bleiben = 1:1 Tausch. Doch nicht LED gegen Glühlämpchen.
Die Betriebserlaubnis erlischt mit dem Tausch.
Sinn oder Unsinn ist da schlicht nicht gefragt. Beim Unfall und den Sachverständigen ...
Nun ja.
Ps.: Ner zerfledderten Matte anzusehen, wann zerfleddert ist .....
Kangoo-Center -TML, 06618 Leislau, (vor 1313 Tagen) @ Mc Stender
Eine Matte hat aber nichts mit der TÜV relevanten Beleuchtung zu tun . Wobei der Tüvler auch hier ohne Recherche niemals raus bekommt was nun original drin war . Ergo ist Ihm das Latte ...
Was wenn ich bei einem Kangoo den originalen Bodenteppich in eine originale Gummimatte tausche ? Der Prüfer sieht das sofort beim einsteigen , wird wo möglich Amok laufen und sofort das SEK rufen ......
Aber wir driften hier ab ..... ;-)
Kriegt euch mal wieder ein ..... ;-)
